нужна помощь по термостатату |
28.1.2013, 18:46
У меня такой вопрос.бк показует температуру двигателя 68 грд, радиатор и патрубки уже горячие,должен ли уже открываться термостат?
28.1.2013, 18:57
Родной термостат должен открываться около 87 градусов.
28.1.2013, 19:16
то есть мои опасения что ему кирдык оправданы(а разве он не должен зависеть от температуры ож?
28.1.2013, 21:03
Должен - на то он там и стоит.
Но даже закрытый термостат немного пропускает - ему это необходимо технологически. Основной радиатор (на патрубок) при недогретом движке тёплый? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.1.2013, 21:46
Должен - на то он там и стоит. Но даже закрытый термостат немного пропускает - ему это необходимо технологически. Основной радиатор (на патрубок) при недогретом движке тёплый? да теплый и уже при показанию бк 65-70 градусах. как вариант стоит ставить http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid...;flag=386925684 |
29.1.2013, 0:03
да теплый и уже при показанию бк 65-70 градусах. как вариант стоит ставить http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid...;flag=386925684 так кто подскажет какой симптом ?термостат под замену? |
29.1.2013, 7:44
Мне на СТО говорили что температура начала открывания 65 С, а полностью на 85 С. Смотри дальше двигатель должен прогреваться приметно до 80С зимой и 90 летом.
29.1.2013, 11:54
Мне на СТО говорили что температура начала открывания 65 С, а полностью на 85 С. Смотри дальше двигатель должен прогреваться приметно до 80С зимой и 90 летом. Брехня. Начало открывания это и есть 87 градусов. Да и принципиально разница между началом и концом открывания не может быть 20 градусов - там и 10 не должно набираться. Я себе поставил термостат на 92 градуса и доволен. Сообщение отредактировал traffic - 29.1.2013, 11:56 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.1.2013, 16:33
всем спасибо всетаки наверно поменяю.как вариант вот такой http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid...;flag=385877058 или чет другое посоветуете?(вчера небыло интернета поэтому ток сегодня отписался)
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 0:19 |
