15.1.2013, 9:03
Доброе утро уважаемые. Проблема такова, ГБО 2-го поколения, как называется не скажу незнаю где смотреть название (если подскажите где смотреть то с радостью посмотрю и сообщу), балон на месте запаски. Когда было тепло такой проблемы не было (может совпадение). Завожу мотор на бензине прогреваю немного переключаюсь на газ двигатель работает отлично, когда двигатель нагреется до рабочей температуры 80-90 градусов, начинает протраивать и глохнет, именно на газу!!! При переключении на бензин работает ровненько отлично. Так вот начинает троить двигатель работает не стабильно, когда зделаю прогазовку тоись дам повышенные обороты потом отпустю педаль акселератора работает харашо но не долго потом опять начинает троить и глохнет. В чем может быть проблема?
15.1.2013, 12:16
как всегда- фильтра года менялись? может уже забиты?
15.1.2013, 13:21
18.1.2013, 9:01
Завтра попробую что-то поменять. Сегодня утром ехал на работу троит, и еще ехал на 4 передачи дергается, газку а она начинает стрелять (газ). Такого у меня еще не было. Не стал насиловать переключил на бенз приехал вышел с машины слушаю что пырхает с выхлопной и на бензе. Я так думаю что проблема не с газовой. Потому что пырхает и на бензине. Попробую завтра поменять свечи.
19.1.2013, 13:56
Завтра попробую что-то поменять. Сегодня утром ехал на работу троит, и еще ехал на 4 передачи дергается, газку а она начинает стрелять (газ). Такого у меня еще не было. Не стал насиловать переключил на бенз приехал вышел с машины слушаю что пырхает с выхлопной и на бензе. Я так думаю что проблема не с газовой. Потому что пырхает и на бензине. Попробую завтра поменять свечи. Поездил сегодня, у нас нет свечей газ-бензин есть только бензин, вот так! Буду заказывать через нет. Какие посоветуете? |
22.1.2013, 15:20
Думаю себе вот такие прикупить DENSO K20TT
Кто на каких свечах ездит? |
22.1.2013, 16:28
Думаю себе вот такие прикупить DENSO K20TT Кто на каких свечах ездит? это на 16кл.бвигатель,а вообще было у меня 2 машины на газу, и я всегда ставил свечи которые шли по мануалу на двигатель.Отдельно свечей на газ нет-это все разговоры барыг,чтобы срубить деньжат с доверчивых людей.У 2-го поколения перед редуктором стоит сакан -это и есть фильтр(менять раз в 8-10тыс.)Плюс на самом редукторе обычно в его нижней части есть болт для слива конденсата газа- очень вонючая жидкость,которую нужно регулярно сливать.Плюс ко всему совет-переходить на газ не раньше чем двигло нагреется до50градусов, и глушить машину на бензине(если потом будешь долго стоять Сообщение отредактировал qaz1 - 22.1.2013, 16:43 |
22.1.2013, 21:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.3.2010 Из: Киев Авто:NEXIA SOHC N 150 Пол: |
Провода со свечами надо менять, у меня такая фигня была , поменял и все нормально. Свечи на сервисе уз део менял не помню каки, я на таких же отездил 60000 без проблем.
Сообщение отредактировал Phantom - 22.1.2013, 21:24 |
23.1.2013, 11:33
Спасибо за ответы. Где лучше купить свечи и провода? И какую марку свечей и проводов? У нас по нексии ничего нет. нужно только через нет заказывать.
Кстати у меня стоят свечи bosh vw ag какие то такие. Может взять тогда DENSO Q20PRU4 или BOSCH 0242235663 вроде рекомендуют для газа. Сообщение отредактировал sergjy - 23.1.2013, 15:02 |
23.1.2013, 15:32
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.11.2009 Из: Одесса Пол: |
Можно еще DENSO К20ТТ.
23.1.2013, 15:53
23.1.2013, 16:32
Да они для 16кл.
23.1.2013, 19:05
Выкрутил свечи, вот они. На фото кажется что черные, я их занес в квартиру с улицы и они вспотели и кажутся черные.
Померял сопротивление свечей относительно контакта где надевается насвечник и тоненького электрода, так 2 свечи сопротивление 1.4 ком, одна 1,7 а одна 2.2 ком. Я не знаю что это мне дало но такой факт, я думаю что должно быть у всех одинаково? Сообщение отредактировал sergjy - 23.1.2013, 19:10 |
26.1.2013, 13:11
Сегодня ездил на СТО хотел купить новые свечи. У них проверил свои свечи оказывается свечи отличные. Снял крышку трамплера а там окись. Вообщем почистили крышку трамплера от окисления и все стало ок. Правда по поводу газа, так мне и не нравится как он работает. Как то не красиво.
27.1.2013, 18:36
И еще почистил газовый фильтр сколько там мусора... Фото прилагается. Тему можно закрывать. Сообщение отредактировал sergjy - 27.1.2013, 18:37 |
6.5.2013, 22:08
Закройте тему.
