10.1.2013, 17:28
Нексия N100, 1.5 DOHC с кондиционером. 145тыс.км.
Металлический шелест появляется после запуска двигателя через секунду-три. Звук практически не меняется после прогрева и изменения кол-ва оборотов. Идет со стороны ремней...точнее сказать сложно. Менялась прокладка ГБЦ (заодно и помпа) но звук не изменился. Ремни и ролики менялись около 10 000км назад. Что может быть? |
10.1.2013, 17:59
Нексия N100, 1.5 DOHC с кондиционером. 145тыс.км. Металлический шелест появляется после запуска двигателя через секунду-три. Звук практически не меняется после прогрева и изменения кол-ва оборотов. Идет со стороны ремней...точнее сказать сложно. Менялась прокладка ГБЦ (заодно и помпа) но звук не изменился. Ремни и ролики менялись около 10 000км назад. Что может быть? Может быть наосо ГУР (если он есть). Может быть накрывается какой-то из роликов (пробег не показатель). Однозначно - снимать кожухи и смотреть. Со звуками со стороны ГРМ лучше не шутить. |
10.1.2013, 18:19
ГУРа нет.
Прокладку ГБЦ менял у Ростика РДК...там ничего криминального не заметили. А может быть компрессор кондиционера? |
10.1.2013, 19:52
ГУРа нет. Прокладку ГБЦ менял у Ростика РДК...там ничего криминального не заметили. А может быть компрессор кондиционера? Может и он, а может и генератор. Больше там нечему шелестеть. Проверить легко - снять ремни генератора и кондея и завести машину. Все сразу будет слышно. Только снимать по очереди. Сначала ремень кондея, а если не оно, то после и генератора. |
10.1.2013, 21:15
А как туда подлезть? Сверху не выйдет походу...да?
10.1.2013, 21:26
Ремень генератора можно и сверху (сам генератор ослабить и ремень выложить чтобы его не утянуло), а кондиционера - у него натяжной ролик снизу (а сам ремень крайний).
10.1.2013, 22:05
У меня верещит ролик натяжения ремня кондея, хоть и менял его менее 10 тыс тому назад. Но забил на него, так и езжу...
11.1.2013, 0:27
Я об этом ролике начитался когда у меня попискивать начал на холодную - в итоге купил дорогой подшипник и перепресовал его в родной ролик.
По деньгам то же вышло, а подшипник хотя бы известно какой -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.1.2013, 10:52
Сегодня сутра как завел машину секунд 5-7 не шумело....потом начало.
11.1.2013, 11:43
Делал, как описано в сообщении №4???
11.1.2013, 14:30
Сегодня сутра как завел машину секунд 5-7 не шумело....потом начало. подьезжай на встречу сегодня соберем консилиум и послушаем и посмотрим! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
11.1.2013, 17:01
КольянЧик, спасибо. Сегодня работаю...(
Ещё ничего не пробовал делать. Удивляет немного факт того, что шум появляется не сразу после запуска двигателя... |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:29 |
