> Кто шарит в современных компах, нужна консультация.
RosT
сообщение 3.1.2013, 22:31
Зачетный нексиавод
Всем привет.
Стал я счастливым обладателем ноута Samsung 700G7A-S02. Машинка и так мошьная, но хотелось получить от нее максимум возможного.
Там установлено 2 HDD диска, по описанию в Raid0. В биосе настроек никаких нет, как это проверить я не знаю. Если кто знает как это проверить, подскажите.
Второе - на борту имеется твердосплавный диск(SSD) на 8 гектар, но доступа к нему я не имею. Вроди бы используется как кэш для чего-то ХЗ...
Нужно ставить доп-утилиты или Вин7 поддерживает данную архитектуру из 3х дисков(RAID0+SSD) и ничего дополнительно ставить не нужно? Винда стоит предустановленная производителем.
Если кто что может подсказать или скинуть полезную ссылку буду благодарен.
З.Ы. Как много изменилось с того времени, как я разбирался в компьютерах idontno.gif
RosT
сообщение 3.1.2013, 22:44
Зачетный нексиавод
Кстати по описанию используется технология ExpressCache для работы с ssd диском в качестве кэша. Но описания я так нигде и не нашел, нужно ли чтото ставить дополнительно или винда сама определяет диск таковым. В менеджере дисков показывает его как пустой диск без файловой системы.
Maxx
сообщение 4.1.2013, 11:09
Судя по картинке диски у тебя не в рейде. При загрузке по мимо BIOS бука у тебя должен быть BIOS самого рейда и может вызыватся дополнительной комбинацией клавиш например Ctrl + A.
Я не думаю что на заводе заморачивались и монтировали рейд а потом ставили винду. После того как сделаеш рейд то прийдется переустанавливать систему. А вообще почитай про RAID Про ExpressCache можно почитать тут Тыц
RosT
сообщение 4.1.2013, 20:21
Зачетный нексиавод
Спасибо за ссылку, хоть понял где посмотреть влючен ExpressCache или нет.
По поводу рейд-массива облом получился, оказывается производители гнусмуса поставили 2 одинаковых винта в машину, а вот возможность создания рейд не предусмотрели - идиотизм однако.
Всегда остается возможность создания софтового рейда - но это уже не то, да и опыта в этом нет. Так что жаль.
А по тестам разницы от присутствия солиддиска вообще не ощутил, впринципе как и описано в той статье, что ты скинул.
junker
сообщение 4.1.2013, 22:36
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
обнови биос до последнего должен рейд масив включатся раз две жестянки..... делается очень просто с флешки загрузочной...
глянул на сайте нима апдейта.....
Сообщение отредактировал junker - 4.1.2013, 22:40
RosT
сообщение 4.1.2013, 23:22
Зачетный нексиавод
ага, я тоже надеялся...
Кто знает как сделать такое?
сообщение 5.1.2013, 12:12
Из: Украина, Днепропетровск
Позвони мне обьясни что надо, я не могу понять из темы что конкретно еще не решено.....я задам вопрос компетентным людям если сам не пойму....
RosT
сообщение 5.1.2013, 16:41
Зачетный нексиавод
Давай я еще погуглю немного, может и не придется задавать глупые вопросы))
nage
сообщение 5.1.2013, 23:59
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
стесняюсь спросить - зачем нужен рейд на ноуте? оО
RosT
сообщение 6.1.2013, 14:16
Зачетный нексиавод
А почему бы и нет, ноут видь игровой.
сообщение 7.1.2013, 1:08
Просто из опрошенного если ноут под игрухи, на SSD систему, а остальное в общий рейд (скорость который), при этом рейд не софтовый, а железа, через биос.... софтовый рейд много не даст...а бить так по кускам.....ну смысла мало....да и вообще по скока там веники???....может смысла в рейде нет...кроме как зеркалку, если это нужная инфа и ее надо зеркалить!!!!!
RosT
сообщение 7.1.2013, 11:17
Зачетный нексиавод
Андрей, не могу пока перезвонить, бо сплошные гости.
Резюмирую. SSD там маленький (8 гиг) и используется только для кэширования данных. Работает как-то своеобразно только с данными которые очень часто востребованы. По тестам прироста скорости особо не показывает.
Возможность создания "железного" рейда через биос отсутствует. Нет не обновлений биоса и даже в следующих моделях ничего по этому поводу не решилось.
Остается возможность создания софтового рейда и если верить интернету прирост он таки дает не плохой. Пока не занимался, не могу выкроить время - так что личных отзывов еще нет.
з.ы. веники там по терабайту, все видно на скрине.
Maxx
сообщение 8.1.2013, 11:17
Если честно с HDD какой-то чемодан без ручки, почитал более детально Тут , и Тут рейда действительно нет. А с ExpressCache на фотке видно, что стоит доп программулиной. Как то так...
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:06
