10.12.2012, 18:09
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 28.12.2010 Из: Херсон Авто:Daewoo nexia Пол: |
ПРОДАМ MTX Thunder 9512-44, в коробе,весс динамика приблизилельно 28 кг, б.у. состояние внешне на 4,работоспособность на 5+,работал от icon d550
Технические характеристики MTX T9512-44: Модельный ряд Серия: Thunder 9500 Сабвуфер Диаметр, мм: 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 36,4 - 150 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 1000 / 2000 Рекомендуемая мощность усилителя (RMS), Вт: 200 - 1000 Сопротивление, Ом: 2 х 4 Чувствительность, дБ: 84,7 ценник 3200грн с фи ящиком фото здесь http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=62992 icon apr 2150 (2-х канальный новый в коробке не устанавливался) Класс усилителя: AB Максимальная выходная мощность (4 Ом): 2 х 185 Вт Количество каналов: 2 Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 х 150 Вт Возможность мостового включения нагрузки: да Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 450 Вт фото icon apr 2150 http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?act...st&id=94139 http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?act...st&id=94140 http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?act...st&id=94141 http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?act...st&id=94142 http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?act...st&id=94143 ценник 1200грн Carpower - POWER-1/1000 D (моноблок) Технические характеристики Усилителя Максимум мощности 1500 Вт RMS мощность 1 Ом 1200 Вт RMS синусоиды выход 2 Ом 870W RMS RMS мощность 4 Ом 530 Вт RMS Диапазон частот 20-300Гц Anschlussimpendanz (мин) 1 Ом Входная чувствительность (Line) 0,2 6В входной чувствительности (Высокое) - - перекрестные помехи шум (SN) > 80 дБ (A) THD <0,4% низких частот 35-250Гц, 18dB/oct. верхних - Полосовой - Дозвуковой 15-55Hz, 12dB/oct. Высокоскоростной EQ - Низкий EQ - Bass Boost 0-15dB/50Hz регулируемым напряжением 10-16V DC / 140A резьбовые соединения Линия 2 х RCA L / R Высокие затраты - Колонки винт Линия 1 х RCA L / R . Зула 0-40 ° C Размеры 255 х 65 х 412 мм Вес 6,1 кг фото уся http://uae.souq.com/ae-en/carpower-power-1-1000-d-411209/i/ Состояние б.у,есть следы от установки цена 1850грн и торг Усилитель Power Acoustik OV4-600 Класс усилителя: AB Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 85 Вт Количество каналов: 4 Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 4 х 70 Вт Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 4 х 85 Вт Возможность мостового включения нагрузки: да Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 2 х 170 Вт фото уся http://carsound.ua/ru/power-acoustik/ov4-600/ Состояние б.у,есть следы от установки ценник 750грн dvd changer на 6 дисков Challenger dva-3206 (б.у видны следы установки) Технические параметры: Чейнджер Challenger DVA-3206 Дисковый проигрыватель с автоматической сменой на 6 дисков. Воспроизводимые диски — 12 см (5") DVD/Video CD/Audio CD/ SVCD. Характеристики Воспроизводимые форматы DVD/CD/MP3 Формат изображения 16 : 9 ; 4 : 3 Системы цветности PAL/NTSC Видеовыходы 1 RCA Аудиовыходы 2 RCA Информационный дисплей нет Дистанционное управление да Оптический выход да Выносной приемник ДУ да без пульта и без выносного приемника фото http://www.avtozvuk.ua/info/9719 ценник 450грн короб щелевой(из 16мм ДСП) под 10-й динамик обтянут карпетом литраж приблизительно 42л Состояние б.у ценник 350грн короб щелевой(из 2см фанеры) под 12-й дин,на доработку -перетянуть -проклеить силиконом(когда играет торохтит) литраж приблизительно 35-40л Состояние б.у ценник 150грн короб закрытого типа под 12-й дин материал МДФ,заводской перетянут черным карпетом (на лицевой части карпета нет) литраж приблизительно 28-30л Состояние б.у ценник 150грн спрашивайте,узнавайте(звоните,здесь бываю очень редко,или на мыло ra4per@mail.ru) териториально все находится в г.Херсон отправлю куда угодно,удобным для вас перевозчиком звоните,здесь бываю очень редко,или на мыло ra4per@mail.ru 0956902219 на все торг в пределах разумного |
11.12.2012, 22:48
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.11.2012 Авто:2108 Пол: |
Цитата спрашивайте,узнавайте(звоните,здесь бываю очень редко,или на мыло ra4per@mail.ru) териториально все находится в г.Херсон отправлю куда угодно,удобным для вас перевозчиком звоните,здесь бываю очень редко,или на мыло ra4per@mail.ru Писал тебе на ящик, а ответа 0 |
12.12.2012, 9:47
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 9.2.2012 Авто:Kadett Пол: |
12.12.2012, 12:46
12.12.2012, 14:53
14.12.2012, 1:31
ребят,фото будут сегодня вечером,только с коммандировки приехал
17.12.2012, 14:29
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:30 |
