17.4.2016, 8:37
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2016 Из: Київська обл. смт. Баришівка Авто:Dewoo Nexia Пол: |
Тоже купил нексию с такой самой проблемой, отломано крепления вакуума ноги-стекло, не работает положения на стекло. Интересует если я сделаю такой кронштейн то будет ли оно работать. Пробивал на заведенной машине вакуум работает, но самую заслонку повернуть не могу(руками, плоскогубцами) . Или там нужно большое усилия или сломалась заслонка в середине печки. Нужен совет что делать, просто всю печку как то не хотелось бы разбирать.
17.4.2016, 9:20
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 28.3.2011 Из: Запорожье Пол: |
Тоже купил нексию с такой самой проблемой, отломано крепления вакуума ноги-стекло, не работает положения на стекло. Интересует если я сделаю такой кронштейн то будет ли оно работать. Пробивал на заведенной машине вакуум работает, но самую заслонку повернуть не могу(руками, плоскогубцами) . Или там нужно большое усилия или сломалась заслонка в середине печки. Нужен совет что делать, просто всю печку как то не хотелось бы разбирать. Лмчно я думаю, вакуум надо сделать в любом случае, тем более что это не долго и не дорого, а если не поможет, тогда копать дальше. -------------------- |
17.4.2016, 17:36
Спасибо за ответ. Мне просто интересно как должна ходить заслонка, я не думаю если,я на заведённом двигатели и переключенном регуляторе на лобовое стекло плоскогубцами не могу переключить заслонку, мне поможет сделать крепления вакуума, мне кажется что там поломалось внутри печки. Я думаю заслонка должна переключатся легко. Крепления вакуума делать придется, а как ходить заслонка если б хтось глянув, или в кого била такая проблема я б очень рад бил за ответ.
Извиняйте за такой долгий и не внятный ответ) Сообщение отредактировал duxy575 - 17.4.2016, 18:07 |
17.4.2016, 19:58
20.4.2016, 11:14
Я заслонку повертав руками нормально, коли вакуумний привід був відломаний.
20.4.2016, 12:26
Спасибо за ответ. Буду смотреть. Походу на выходных может разберу.
9.6.2016, 11:27
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2013 Из: cсамара Пол: |
У меня под рукой был резиновый клей - подошло По поводу чем смазать: главное чтобы резинке от этого плохо не стало + чтобы оно не высыхало. а герметик прокатит нет? -------------------- |
9.6.2016, 22:46
Щоб резинку до ручки приклеїти думаю прокатить, а у якості змазки - ні.
| Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 9:20 |
