> Вопрос по рулевому (ГУР), Руль не возвращается в исходное положение
Sevavto
сообщение 4.12.2012, 21:02
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Всем привет!
Образовалась проблема) При повороте направо, рулевое колесо возвращается в исходную позицию, т.е ровно на 12 часов.
При повороте налево, рулевое колесо возвращается на 10 часов, т.е машина едет прямо с рулем на 10 часов, вместо 12.
Описал как смог)
Авто 1997 г.в ГУР.
Может кто сталкивался с таким траблом? Буду рад любой информации.
сообщение 4.12.2012, 21:41
Там вроде как люфт есть небольшой, но 60град. это явный перебор.
сообщение 4.12.2012, 22:45
А масло давно менялось?
Sevavto
сообщение 5.12.2012, 0:11
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Уровень в норме, масло не менял тыков 30. Но разве масло даст такой люфт? И только в одну сторону?
сообщение 5.12.2012, 8:39
Он не в одну сторону, просто изначально ровно машина у нас едет когда руль на час...
Насчёт люфта от масла - врядли, но менять периодически его нужно (или реже, но рейку или насос)
Sevavto
сообщение 5.12.2012, 13:12
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Пока твердого ответа не нашел(
Просто не хочется ехать на СТО и выслушивать, как все плохо и на какой дорогой ремонт я попал.
DoCEnT
сообщение 5.12.2012, 15:29
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Что за ерунда с рулем на час? Руль должен стоять ровно и машина ехать при этом тоже должна прямо.
Сообщение отредактировал DoCEnT - 5.12.2012, 15:34
сообщение 5.12.2012, 21:12
Как на регулировке развала руль выставят - так и будет стоять, но большого люфта быть не должно, т.е. что влево повернул, что вправо, после выравнивания машины руль должен стоять одинаково.
Sevavto
сообщение 8.12.2012, 13:46
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Проблема найдена, оборвало крепления рейки, от кузова( со стороны водителя.
Теперь гредет ремонт.
Sevavto
сообщение 8.12.2012, 22:30
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Снял рейку. Кто подскажет на что обратить внимание, что заменить в рейке, пока все доступно.Рейка до снятия была с небольшими подтеками с права(по движению) под гофрой.
Заранее благодарен!
junker
сообщение 11.12.2012, 22:58
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
Заранее благодарен!
если течет - меняй, тама вроде как в рукопашную не получется
Сообщение отредактировал junker - 11.12.2012, 22:58
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:34
