22.9.2008, 9:05
Технические особенности автомобиля Daewoo Nexia.
Разнообразная полезная техническая информация по различным системам автомобиля. Электрооборудование Свечи зажигания возможные варианты : BOSCH - WR8DS CHAMPION - RN9YC или RN9YCC BERU - 14R-7DU (14R-8DU ???) BRISK - LR17YC NGK - BPR6ES Denso - W20EPR-U отечественные - А17ДВ-10 зазор - 0,8 мм рекомендуемый пробег до замены 30 000 км. Высоковольтные провода возможные варианты : Champion - LS-341 (набор) Bosh (с металлич. экраном) - 1,2цил ОС70(0986356084); 3,4цил ОС50(0986356085); центр Н40(0986356061) Bosh (без металлич. экрана) - 1 цил Н70(0986356149); 2 цил Н60(0986356063); 3 цил Н50(0986356062); 4 цил,центр Н40(0986356061) Tesla - 3WN 19698.39. Opel для двигателя С20NE NGK - RC-DW402 рекомендуемый пробег до замены 30 000 км. Тормозная система Колодки тормозные передние возможные варианты : "МарКон" - М-302 Lucas - LMS-116 Remsa - 101 00-0852S Transmaster (DBB) - 101 00, шифр Т779 СТС - шифр СТД-127 Dafmi - Д-269 Daewoo - 1G07 (оригинальные) Daewoo - 9G26 (в запчасти) OTA - 271 HF 400/2 FF 0167 Bosch - 0 986 469 390 120593K Sangsin - SBP54M, 1J05A Ferodo - FDB1036 Lockheed - LP585 Jurid - Ate 571492J Allied Nippon - ADB 0135 ТИИР - Ate TP.A-038 минимальная толщина тормозной колодки с накладкой - 7 мм рекомендуемый пробег до замены 30 000 км. Колодки тормозные задние возможные варианты : FERODO - FSB198B или FSB335 Jurid - 362218J минимальная толщина тормозной накладки - 0,5 мм над головками заклепок рекомендуемый пробег до замены 100 000 км. Шланги тормозные задние возможные варианты : K and K - FT2813 Диски тормозные передние возможные варианты : Lucas - ATE DF1609 v NK - ATE 203608 Фильтры Фильтр воздушный возможные варианты : AC Delco - 489 или 540 CROSLAND - 9046 или 9048 CHAMPION - U507 или U568 MANN - C2696 FRAM - CA 5371 рекомендуемый пробег до замены 15 000 км (но я бы рекомендовал 10 000 км). Фильтр масляный возможные варианты : CHAMPION - G102 CROSLAND - 2024 AC - 93 PUROLATOR - L17244 FRAM - PH4722 рекомендуемый пробег до замены 10 000 км (одновременно с заменой масла). Фильтр топливный возможные варианты : AC Delco - 481 CHAMPION - L219 FRAM - G 3727 BOSCH - F0119 рекомендуемый пробег до замены 45 000 км (лучше одновременно с промывкой топливной системы). Ремни Ремень ГРМ возможные варианты : DAEWOO - 96183353 GATES - 40433x17mm рекомендуемый пробег до замены 60 000 км. Ремень генератора возможные варианты : DAEWOO - 96144932 или 96144933 GATES - 5PK870 или 5PK970 рекомендуемый пробег до замены 40 000 км. Ремень гидроусилителя возможные варианты : DAEWOO - 96144934 GATES - 5PK 1008 рекомендуемый пробег до замены 40 000 км. Ремень кондиционера возможные варианты : DAEWOO - 96182007 DAYCO - 43-8821 (13.8x829) рекомендуемый пробег до замены 40 000 км. Элементы подвески Амортизаторы передние возможные варианты : Al-Ko - 8.612 Hydro Tech (масляный), 8.612G Top Road Gas (газовый) Bilstein - PNE-3041 Original (газовый), PTE-3130 Original (масляный) Boge - 32-578-1 Automatic (масляный), 32-873-F Turbo (газовый), 32-873-P Turbo (газовый) De Carbon - V00 5481 13 Confort Gaz (масляный), V00 5541 13 Confort Gaz / Perfomance Gaz (масляный) Gabriel - G44903 GAS (газовый), 44903 Hydraulic (масляный) Kayaba - 665036 Premium (масляный), 365025 Super (газовый), 375009 Super UltraSR (газовый) Koni - 86-2099 Special (масляный), 86-2099Sport Sport (масляный) Monroe - MR983 Radial-Matic (масляный), S3405 Sensa-Trac (двухтрубный) (газовый) Plaza - АВ 21.00.00 Патрон (газовый) Sachs - 100678 Advantage (газовый), 100338 Supertouring (масляный) Амортизаторы задние возможные варианты : Al-Ko - 1.733 Hydro Tech (масляный), 1.733G Top Road Gas (газовый) Bilstein - BNE-1995 Original (газовый), BTE-6221 Original (масляный) Boge - 27-201-F Automatic (газовый), 27-201-0 Automatic (масляный), 27-201-P Turbo (газовый) De Carbon - V00 2426 13 Confort Gaz (масляный), V00 2614 13 Confort Gaz / Perfomance Gaz (масляный) Gabriel - 69866 GAS (газовый), 42748 Hydraulic (масляный) Kayaba - 553075 Gas-A-Jast (газовый), 243014 Gas-A-Jast UltraSR (газовый), 443134 Premium (масляный), 343047 Super (газовый) Koni - 8000-1273 Special (масляный), 80-2659 Special (масляный), 80-2659Sport Sport (масляный) Monroe - R1622 Radial-Matic (масляный), LA482 Ride-Leveller (масляный), S1003 Sensa-Trac (двухтрубный) (газовый) Plaza - АВ 77.00.00 Амортизатор (газовый) Sachs - 170615 Advantage (газовый), 105790 Supertouring (масляный), 105791 Supertouring (газовый) Пружины передние возможные варианты : Kilen - 11600 Пружины задние возможные варианты : Kilen - 51600 взято здесь |
22.9.2008, 9:14
полезная ссылка
http://www.daewoo-faq.auto.ru/378/ |
23.9.2008, 15:37
Dream, спасибо!
23.9.2008, 15:56
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 756 Регистрация: 4.7.2008 Из: Одесса Авто:Nexia, AUDI C4, 2.6 Пол: |
Спасибо за инфу!
С нашим топлевом топлевный фильтр лучше менять каждые 10 000тис.км. -------------------- |
23.9.2008, 17:40
Спасибо за инфу! С нашим топлевом топлевный фильтр лучше менять каждые 10 000тис.км. -------------------- |
25.9.2008, 8:38
Спасибо за полезную инфу. А разве свечи на 8 и 16 клапанник одинаковые? Ведь в 16 кл. другое зажигание, выше напряжение и в 2 раза чаще проходит искра через электрод свечи.
Даже в книжках пишут, что зазор между электродами для 8 кл 7-8 мм, а для 16 кл 10-11 мм |
26.9.2008, 9:41
Спасибо за полезную инфу. А разве свечи на 8 и 16 клапанник одинаковые? Ведь в 16 кл. другое зажигание, выше напряжение и в 2 раза чаще проходит искра через электрод свечи. Даже в книжках пишут, что зазор между электродами для 8 кл 7-8 мм, а для 16 кл 10-11 мм Судя по умным книжкам разные, я сначала свечной ключ купил а потом в книжке вычитал что на мою 16 нужен ключ не такой как у всех |
27.9.2008, 11:24
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 21.7.2008 Авто:nexia gle dohc 1.5 Пол: |
27.9.2008, 12:38
Спасибо за полезную инфу. А разве свечи на 8 и 16 клапанник одинаковые? Ведь в 16 кл. другое зажигание, выше напряжение и в 2 раза чаще проходит искра через электрод свечи. Даже в книжках пишут, что зазор между электродами для 8 кл 7-8 мм, а для 16 кл 10-11 мм забыл написать, описание на нексию 97г.в. 1.5 8кл ну и по ссылки можно было пройтись и посмотреть там кроме описание тоже еще много чего интересного |
28.9.2008, 21:02
28.9.2008, 21:37
Спасибо за полезную инфу. А разве свечи на 8 и 16 клапанник одинаковые? Ведь в 16 кл. другое зажигание, выше напряжение и в 2 раза чаще проходит искра через электрод свечи. Даже в книжках пишут, что зазор между электродами для 8 кл 7-8 мм, а для 16 кл 10-11 мм -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
