> рулевая рейка, люфт
stasson
сообщение 26.11.2012, 19:30
Авто:nexia
Всем привет!
Подскажите пожалуста у меня в авто в месте где руливые тяги крепятся к руливой рейке люфт, гайки затянуты, резинки в тягах хорошие. вопрос; внутри рулевой рейки на самом валу есть какието втулки или как устранить люфт? Ещё вопрос, у меня при повороте руля, скрежет, какбудто о подкрылок трёт, от чего это может быть?
Ответов (1 - 1)
Sevavto
сообщение 15.12.2012, 23:32
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Цитата(stasson @ 26.11.2012, 20:30) *
Всем привет!
Саму эту деталь со втулками, называют вроде биноколь, изготовлен из пластика, внутри метал. втулки со временем разбивают пластик. Имеем люфт рулевых тяг, грохот при езде по неровностям+разбиваем рулевку дальше. Надо менять.
