10.11.2012, 15:59
сегодня решил почистить дросельную заслонку как здесьЧистка дроссельной заслонки на нексии своими руками
так как досихпор не решил проблему с повышеными оборотами(вобщем все почистил поставил назад и решил на заведеной машине отключить регулятор,но эфекта никакого вроде его и нет.вопрос должны ли быть какие нибудь изменения в работе движка или чек должен загорется? Сообщение отредактировал антон конотоп - 10.11.2012, 16:04 |
10.11.2012, 19:12
Не должно.
Когда попробует регулировать, то может обнаружить отсутствие привода и засветить чек, а может и не обнаружить. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.11.2012, 20:11
понятно тоесть если я даже его отключу разницы не будет?еще вопрос возможно нажать сам шток а то чет у меня он дубовый фиг нажмеш(
11.11.2012, 1:51
Не получится
Там что-то типа болта, который вращается моторчиком. Но немного шевелиться должен. Проще всего подключить сам РХХ к проводке, но вынуть и запустить диагностику - будет совать туда-сюда (есть там такой режим). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
