Ремонт ноутбуков, для одноклубников |
4.11.2012, 22:18
Ремонт ваших залитых, невключающихся, перегревающихся и глючащих любимцев.
при обращении указывайте полностью модель ноута (НР9000. самсунг р28 с циферками внизу ноута), сиптомы (не включатеся,мусор на экране, пищит, прыгает,мигает) и печальные моменты предистории (залили месяц назад, уранили прошлым летом) пару отчетов http://nouto_botan.livejournal.com/ телефон для связи 095-268-02-08 ориентировочные цены: в среднем стоимость большинства ремонтов находится в переделах 500 +\- грн +стоимость запчастей блочная замена - 100-200 грн за узел после влезания в ноут посторонних лиц и сервисов с отказом от ремонта увы диагностика платная. прогревом (регенерацией ) чипов нвидиа не занимаюсь. если одноклубникам прям ну очень срочно понадобиться временно оживить плату - то при легком доступе до чипа стоимость работы=1 кофе с молоком из макдональдса при полной разборке - 100 грн. но повторяю: прогрев, реболл, регенерация и прочие умные словечки, за которые в инторнетах берут 500--800 грн - это все развод, шарлатанство и профнепригодность деятелей. Сообщение отредактировал Бошетунмай - 4.11.2012, 22:19 |
4.11.2012, 22:58
Привет есть вопросик
есть ноут LG model LS50 Config LS55 хочу добавить оперативки а то стоит 2 планки по 256мб. и процессор если можно помощнее 1.7 который стоит! что посоветуешь? спасибо жду ответ! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
5.11.2012, 9:26
Привет есть вопросик есть ноут LG model LS50 Config LS55 хочу добавить оперативки а то стоит 2 планки по 256мб. и процессор если можно помощнее 1.7 который стоит! что посоветуешь? спасибо жду ответ! посоветую на разборках поискать старую память под этот стандарт. перед покупокой проверить совместимость. есть вариант, что больше 1 гига ноут не вытянет. старенький ))) с процом особо не разбежишься. в худшем случае он не слотовый, а паяный, в лучшем случае после замены разницу не ощутишь. для старых нотиков реально дает шевеление овеличение 2 параметров: оперативка быстрый винт. на старых ноутах стоят винты еще со скоростью вращения 4600(или 4800) об/мин. на боле новых 5400. сейчас реально купить ноутбучные винты со скоростью вращения как у стационарных 7200. на своем асере а6 реально прочувствовал разницу между 4600 и 7200 ПС. занимаюсь РЕМОНТАМИ электронной части, доноров под барахол ооочень мало, т.к. большинство ноутов уходят живыми. (за полтора года только 1 не поднялся. на 4-й месяц руки опустил) |
5.11.2012, 9:39
или поставить еще 2 планки по 256, но тут уже скотч тебе в помощь или суперклей.
5.11.2012, 10:14
или поставить еще 2 планки по 256, но тут уже скотч тебе в помощь или суперклей. Не скотчем или клеем не надежно думаю саморезами по металу или крепления меттало черепицы пойдут докуплю поставлю отпишусь. А что есть с винтов 40-60-80-120? Ну если есть или будут пиши чтото возьму! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
5.11.2012, 10:14
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 8.8.2009 Из: Киев Пол: |
Acer aspire 5100 = включается, идет загрузка до ввода пароля и дальше ничего сделать нельзя !!!
Неработает полностью вся клавиатура, тачпад. |
5.11.2012, 12:48
для асера 5100 чаще всего характерен выход из строя моста IXP460
причем ноутбук даже загружается если на чипе коричневое пятно от прогара, но при этом отвал переферии новый мост порядка 200 грн+работа |
11.12.2012, 20:36
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 733 Регистрация: 8.6.2008 Из: Киев Пол: |
непечатает буква "М" на ноуте ассер. ноут уже не нагарантии. сколько будет починить?
Сообщение отредактировал well - 11.12.2012, 20:36 -------------------- |
29.1.2013, 11:56
Интересует материнская плата ноутбука Asus F5z.
29.1.2013, 15:03
Asus X52F MB VER:K52FA6NOAS003102223A
Залили обильно чаем клаву 2 месяца назад, не включается, есть смысел ремонтировать? -------------------- |
29.1.2013, 16:02
От народ... Люди помните об этом всегда!!! Если вы чаянно-нечаянно залели ноут или телефон та не важно что, любую электронику. Выключаем с сети вытягиваем аккумулятор и как можно скорее тащим в ремонт что-бы вам почистили аппарат. Если вы жмете денег на такую процедуру, тоисть та сам сверху протру вытряхну.... потом с временем когда все окислится и отвалится ремонтировать уже будет нечего!
30.1.2013, 6:33
так это понятно, но есть ньюансы, например блондинко, или вот как в данном случае купила новый а старый пущай полежит, потом решу что с ним делать
30.1.2013, 11:52
Есть такой зверь:
MSI MEGABOOK S300 Crystal Collection Процессор Intel Core 2 Duo T7200 2,00 ГГц Чипсет Intel i945GM + ICH7-M Память 1 Гб DDR2 667 МГц Вопрос: можно ли добавить ему оперативки и по финансам во сколько это обойдется? Спасибо! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
30.1.2013, 14:18
Есть такой зверь: MSI MEGABOOK S300 Crystal Collection Процессор Intel Core 2 Duo T7200 2,00 ГГц Чипсет Intel i945GM + ICH7-M Память 1 Гб DDR2 667 МГц Вопрос: можно ли добавить ему оперативки и по финансам во сколько это обойдется? Спасибо! Димон, на днях брал себе 2Гига DDr2 за 180 грн. в розетке, Transend -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
30.1.2013, 15:01
Димон, на днях брал себе 2Гига DDr2 за 180 грн. в розетке, Transend Да не вопрос.... Их же еще и втулить надо бы в бук... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
30.1.2013, 15:21
Да не вопрос.... Их же еще и втулить надо бы в бук... Бывает что слот расположен под клавиатурой, если снаружи нет крышечки с надписью "Ram". Запустить Аиду или какойто другой тест типо "эверста" посмотреть сколько вообще слотов для расширения памяти -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
31.1.2013, 12:54
Единственный ньюанс, если винда 32х битная то больше 3Гб перативы видеть не будет, если же 64х то сколько угодно или сколько мать потянет.
31.1.2013, 13:16
Да не вопрос.... Их же еще и втулить надо бы в бук... я бы заменил память 667 на 800 т.е. бери сразу 2гб 800 Единственный ньюанс, если винда 32х битная то больше 3Гб перативы видеть не будет, если же 64х то сколько угодно или сколько мать потянет. 32х битная поддерживает до 4 Гб, свыше это уже 64х битная |
31.1.2013, 14:07
я бы заменил память 667 на 800 т.е. бери сразу 2гб 800 32х битная поддерживает до 4 Гб, свыше это уже 64х битная Толку от того что будет память 800 не будет, так как чипсет его работает (945GM Express Chipset http://ark.intel.com/ru/products/27857/Int...mory-Controller ) на 667 частоте, а если старую планку оставит то тоже будет работать на 667 По винде для 32 битной смыла нет ставить 4-ре гига, три будет как раз самое оно, да и 32-х битка не "увидит" 4-ре при всём желании Сообщение отредактировал Valerick - 31.1.2013, 14:10 -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
31.1.2013, 14:13
Толку от того что будет память 800 не будет, так как чипсет его работает (945GM Express Chipset http://ark.intel.com/ru/products/27857/Int...mory-Controller ) на 667 частоте, а если старую планку оставит то тоже будет работать на 667 По винде для 32 битной смыла нет ставить 4-ре гига, три будет как раз самое оно, да и 32-х битка не "увидит" 4-ре при всём желании да что-то я с чипсетом не глянул там точно 667 ( |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:24 |
