4.2.2014, 10:32
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.2.2014 Авто:Nexia Пол: |
Машина 16-клапанная , температура термостата родная 87, симптомы были такиеже, в бачьке мах
4.2.2014, 10:37
Патрубок от термостата к радиатору при прогреве горячий становится или нет?
4.2.2014, 10:39
да нет
4.2.2014, 10:43
Менял на оригинал, он в запаянный в пластмассе. Я понял, что когда стрелка поднялась до двух точек - патрубок к радиатору еле теплый.
4.2.2014, 10:44
да на оригинал в сборе
4.2.2014, 10:48
Прогрей мотор до открытия термостата. Когда стрелка температуры станет между двух точек, возьми рукой патрубок подгазовуя, что бы быстрее нагрелась, и жди пока патрубок резко не станет горячим т.е. откроется, тогда будешь знать, что он в порядке и работает, тогда причина в другом.
4.2.2014, 10:55
Да. и пробег какой, когда в последний раз менялась помпа и охл.жидкость, если менялась на какую? Когда и как случилось такое? Раньше как было?
4.2.2014, 11:02
Пробег 75тис. помпа менялась примерно 56тис.
Летом стрелка стояла в нормальном состояни, ну а вот пришла зима я заметил что стрелка температуры поднимается и падает и пропал гарячий воздух в салон. Я обратился к спецам они мне сказали что однозначно термостат. Вот вчера заменили и после этого я проехал 50км и ситуация не изменилась. На холостых стрелка стоит в норме. |
4.2.2014, 11:11
Родной термостат начинает открываться при 82-83*С. Когда я себе родной поменял на такой же, он у меня начинал открываться при 80*С, при открывании температура падала до 75. Потом заменил на разборный корпус с термиком на 92.
Проверь работу самого термостата как я написал в посте 66. Проверишь - отпишись. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.2.2014, 11:28
Хорошо. А может быть что печка забилась???
4.2.2014, 11:33
Если стрелка опускается, то двигатель остывает, и печка будет дуть теплым воздухом. Тросик заслонки тепло-холод хорошо ходит, притягивает плотно заслонку?
4.2.2014, 12:40
даже не знаю, сегодня проверю
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 12:47 |
