11.10.2012, 10:59
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.9.2012 Из: Шабо Пол: |
Похолодало и машина с утра стала заводится только со второй попытки. Затем в течении дня заводится без проблем.
Машина новая ещё не проходил даже ТО-1 (накатано только 1000км) Позвонил дилеру, сказали неперживайте, просто когда машина долго стоит бензин уходит и поосоветовали включить зажигание, но не заводит, затем выключить и опять включить. чтобы подкачать бензина. Действительно помогает. То есть если перед тем как запустить двигатель пару раз включить и выключить зажигание, то на третее включение зажигания можно смело крутить стартер машина сразу заводится. Так как машина на гарантии подскажите замену чего требовать по гарантии? Или так у всех? -------------------- |
11.10.2012, 11:05
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.6.2011 Из: Киев, Отрадный Пол: |
Сцепу выжимаешь перед заведением машины?
11.10.2012, 11:17
Сцепу выжимаешь перед заведением машины? Если вы про сцепление, то не выжимаю. Но пробовал выжимать, не помогает. -------------------- |
11.10.2012, 11:52
поидее должет обратный клапан стоять который не дает вернуться бензу в бак! попробуй включил зажигание стрелка спидометра вернулась на ноль и тогда заводи!
11.10.2012, 12:33
поидее должет обратный клапан стоять который не дает вернуться бензу в бак! попробуй включил зажигание стрелка спидометра вернулась на ноль и тогда заводи! Спасибо за совет, но это мне обьяснили сразу при покупке. Пока машина пикать не прекращает не звожу -------------------- |
11.10.2012, 18:33
Спасибо за совет, но это мне обьяснили сразу при покупке. Пока машина пикать не прекращает не звожу А если пристегнуть ремни безопастности то она пикать небудет тогда как вы заводить будете? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
11.10.2012, 20:30
А если пристегнуть ремни безопастности то она пикать небудет тогда как вы заводить будете? Отвезу по гарантии, скажу сломалась... непикает -------------------- |
11.10.2012, 22:26
Реально где-то травит бензин - или обратный клапан или регулятор давления или форсунки или какое-то соединение (например плохо зажат топливный фильтр).
Если сначала выжать газ до упора, а затем попробовать завести не отпуская педали газа движок стартует и глохнет или даже не пытается завестись? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.10.2012, 7:51
Реально где-то травит бензин - или обратный клапан или регулятор давления или форсунки или какое-то соединение (например плохо зажат топливный фильтр). Если сначала выжать газ до упора, а затем попробовать завести не отпуская педали газа движок стартует и глохнет или даже не пытается завестись? Сегодня уже выехал, так что проверить не смогу, а завтра с утра попробую и отпишусь. Меня в этом вопросе смущает один момент как доказать официалам, что ткая проблема, ведь днем машина заводится замечательно, а значит показать им не смогу по факту. -------------------- |
12.10.2012, 9:21
Им можно и на ночь оставить.
12.10.2012, 13:11
Сегодня уже выехал, так что проверить не смогу, а завтра с утра попробую и отпишусь. Меня в этом вопросе смущает один момент как доказать официалам, что ткая проблема, ведь днем машина заводится замечательно, а значит показать им не смогу по факту. говори если долго простоит часов 5примерно заводиться с 2-3 раза! пусть обтягивают проверяют подключают к тестеру своему который вечно не работает! тестю свою сам! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
12.10.2012, 14:15
Им можно и на ночь оставить. Очень не хотелось бы этого. Живу далеко от СТО (в области). Для меня ездить то к ним немного радости, а чёртова необходимость. говори если долго простоит часов 5примерно заводиться с 2-3 раза! пусть обтягивают проверяют подключают к тестеру своему который вечно не работает! тестю свою сам! Я снял показания с помощью программы "Chevrolet Explorer", не можешь подсказать где можно найти описание параметров и номинальное значение какое должно у них быть? А то в Спрвке программы это не расписано. -------------------- |
12.10.2012, 21:52
Показания ДАД: на заглушенном движке порядка 100кПа, на заведённом в разных режимах 30-70кПа.
ДПДЗ: в зависимости от нажатия на педальку газа от 0% (не нажата) до 100% (нажата до упора). Погрешность до 5% не влияет ни на что. ДКК (оба): в рабочем состоянии (пару минут машина уже прогревается) напряжение меняется от 0,1В до 0,9В (если от 0В до 1,1В ещё лучше, но это только на совсем новых датчиках). Изменения должны быть резкими и частыми - циклы порядка 2-3 раз в секунду на ХХ. если напряжение 0,3В-0,7В илил вообще не двигается - датчик под замену. ШМХХ (он же РХХ): у меня 34 шага на прогретом движке, но это индивидуально. На холодном на несколько шагов больше, чем на прогретом. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.10.2012, 7:25
Реально где-то травит бензин - или обратный клапан или регулятор давления или форсунки или какое-то соединение (например плохо зажат топливный фильтр). Если сначала выжать газ до упора, а затем попробовать завести не отпуская педали газа движок стартует и глохнет или даже не пытается завестись? Попробовал сегодня завестись с нажатой педалью газа, машина даже не пытается завестись. Потом попробовал на прогретую завестись с педалью, но машина в таком положении не заводится. И спасибо за описание параметров, уже есть на что равняться. -------------------- |
13.10.2012, 9:45
Ну раз даже не пытается, то скорее всего форсунки не протекают, а у течка где-то в топливной магистрали.
Можно попробовать посмотреть топливопроводы на предмет протекания после того, как поездишь (бензин всё-таки быстро испаряется) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.10.2012, 10:27
Ну раз даже не пытается, то скорее всего форсунки не протекают, а у течка где-то в топливной магистрали. Можно попробовать посмотреть топливопроводы на предмет протекания после того, как поездишь (бензин всё-таки быстро испаряется) Спасибо за совет. Как выдастся сухая погода, попробую просмотреть. -------------------- |
13.10.2012, 21:56
Лучше всего смотреть на работающей - тогда давление в системе выше (кстати, его можно измерить на СТО и посмотреть как убегает за пару часов).
Если потёков нет, то или обратный клапан или регулятор давления... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.11.2012, 20:31
Надеюсь вопрос разрешился. Несколько дней назад заправился на другой автозаправке и машина теперь заводится всегда с первой попытки.
Надеюсь проблема была в этом. До этого заправлялся на заправке УкрНафта, а сейчас заправился на азс Веста. И там и там заливал 95 (не евро) -------------------- |
11.11.2012, 21:32
Надеюсь вопрос разрешился. Несколько дней назад заправился на другой автозаправке и машина теперь заводится всегда с первой попытки. Надеюсь проблема была в этом. До этого заправлялся на заправке УкрНафта, а сейчас заправился на азс Веста. И там и там заливал 95 (не евро) На укрнафта 95 плохой -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
11.11.2012, 22:00
с самого начала начал кормить 92 м. и по сей день норм ездит! было дело попробывал 95 тый разницы не почуствовал!
