8.10.2012, 17:50
Кто сможет подключить светодиодную ленту в салон за не дорого?
Схему подключения прилагаю в файле(хочу именно так что б было подключено) Все сам уже припаял и пррилепил на места, осталось только подключить два проводка в блок тот что под ручкой открывания капота и что б при открытии передних дверей загоралась эта подсветка.
Прикрепленные файлы
8.10.2012, 19:16
а почему бы не подключиться к штатной подсветке?
все понял- http://www.nexia-faq.ru/electro/podsvetka-salona.html ничего сложного нет.... вчера на микробине- переподключал подсветку.... -------------------- |
8.10.2012, 19:30
WILL, К штатной тянуть надо от плафона. а так я все провел уже к тому блоку..
P.S. что есть микробина?)) Сообщение отредактировал Dmitriy - 8.10.2012, 19:32 |
8.10.2012, 19:43
daewoo damas, фотки здесь
8.10.2012, 20:25
если до выходных не сделаешь- набери- что-то придумаем...
8.10.2012, 20:34
WILL, К штатной тянуть надо от плафона. а так я все провел уже к тому блоку.. А в чём проблема-то? В нижнем разъёме провода как раз от штатного плафона (только другой конец того же провода) - собственно к ним и подключайся... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.10.2012, 20:44
traffic, Я в електрике не силен, лезть туда сам боюсь..
WILL, Ок, спасибо Серега. |
9.10.2012, 18:52
9.10.2012, 19:27
9.10.2012, 20:43
Тему можно закрывать. Сделали!
10.10.2012, 8:18
а фотки в студию?
10.10.2012, 18:22
10.10.2012, 19:52
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 11.6.2011 Из: Киев пригород Пол: |
Красиво . А не отвлекает от дороги ?
10.10.2012, 20:20
Шусман, Так я сделал так что подсветка включается только при открытии дверей.
10.10.2012, 21:44
+1 оригинально, я вот хочу подсветку под кузовом сделать в цвет машины - голубую, но думаю колхоз будет или покатит
10.10.2012, 21:57
на вкус и цвет- фломастеры.... ну вы в курсе.
мне, например, не нравиться.... -------------------- |
11.10.2012, 19:49
... мне, например, не нравиться.... Но от себя скажу, главное делать для себя и по своему нраву -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:43 |
