> Не крутит стартер и не горят контрольные лампы
shaman
сообщение 25.6.2012, 18:49
Из: Кировоград
Ребята, помогите, Не крутит стартер и не горят контрольные лампы при повороте ключа. Работает все, кроме контрольных ламп на приборке (давление масла, чек). Ручник затягиваю - горит на приборке. Поворачиваю ключ что бы завести машину - тишина. Бензонасос тоже молчит.
Был электрик, КГ не причем, он на прямую пытался завести - тчетно.
Предохранители, релюхи все работают.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ? Просто мистика какая-то !!!
Ответов (1 - 10)
сообщение 25.6.2012, 19:24
Похожее было. Но на другом авто
shaman
сообщение 25.6.2012, 19:42
Из: Кировоград
а как же приборка, контрольные лампы и бензонасос ?
сообщение 25.6.2012, 19:56
В электрике особо не силен.
Но на стартере сходятся провода + и может нет контакта.
Посмотри тут http://www.nexia-faq.ru/
Valeriy
сообщение 25.6.2012, 20:18
Посмотри предохранитель F13 снизу первый в ряду.
сообщение 25.6.2012, 21:52
Если предохранитель, то и прикуриватель, обогрев заднего стекла, соответственно в прибоке. Для начала нужно всегда предохранители смотреть и проверять питание +12.
PoringInside
сообщение 26.6.2012, 7:05
мб где-то на массу пробивает ?
shaman
сообщение 26.6.2012, 8:31
Из: Кировоград
МБ, но как проверить ?
Valeriy
сообщение 26.6.2012, 9:57
Посмотри жгут проводки возле клапана EGR, очень часто она касается корпуса клапана и прогорает, соответственно коротит на массу.
Это в 16-ти клапанных машинах в основном. Там провод идет к датчику ЗХ на коробке как раз связанный с F13.
shaman
сообщение 26.6.2012, 19:34
Из: Кировоград
все сделал, но теперь постоянно горит джекичан. Диагностика ошибок не выдаёт.
сообщение 26.6.2012, 19:50
Українець
Если ошибок нет, значит скорее всего в приборке что-то не так распаяли и напруга постоянно подается на подстветку ЧЕКа.
Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 9:33
