11.6.2012, 10:16
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
Была проблема в заводке авто, заводилась с 4-5 оборота и подтраивала, и при езде а точнее при трогании и переключении передач происходили рывки! Проверил форсунки на стенде - им капец! Вчера заменил форсунки и топливный насос, проблема с заводкой и троением пропала, а дергание осталось! Да и почему-то стрелки спидометра и тахометра тоже дергаются, причем постоянно при наборе и сбрасывании газ, а при поддерживании скорости нормально?
Сообщение отредактировал Dani - 11.6.2012, 10:45 |
7.7.2012, 13:40
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
свечи , ВВ провода , катушка , трамплер если 8 кл
Сообщение отредактировал PoringInside - 7.7.2012, 13:40 |
16.7.2012, 10:41
У меня смена ВВ проводов решила эту проблему. Также был сменён ДАД, но его легко проверить комп.диагностикой или даже обычным тестером.
16.7.2012, 23:42
помогла замена вв и свечей но лучше на диагностику
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:52 |
