> Петли капота, подклинило и оторвало :(
сообщение 24.5.2012, 21:49
Обращаю Ваше внимание, что если капот открывается немного с трудом СРОЧНО нужно обработать петли чем-то типа WD40 и смазать т.к. держатся эти петли на соплях и легко отрываются (реально там по 6 точек сварки на каждую петлю: по 3 с каждой стороны).
Варить их на место не столько сложно сколько неприятно: они приварены к перегородке между моторным отсеком и салоном - соответственно нужно залезть под торпеду и поливать эту перегородку водой во время сварки sad.gif
сообщение 24.5.2012, 22:09
подробнее опишешь- т.к. правую оторвало еще 1,5 года назад- езжу так.
сообщение 24.5.2012, 22:38
А я недавно снимал пластик под щетками стеклоочистителя и обильно промазал петли консистентной смазкой. Как знал...
А приварены они хиленько...
сообщение 25.5.2012, 5:41
оторвало петлю в движении.... ехал, услышал звонкий дзинь- остановился, посмотрел все на месте. Это уже дома давай лазить, и заметил что оторвало часть петли.
сообщение 25.5.2012, 7:15
А что описывать - приварено хило, металл тонкий, а сами петли - говно.
В итоге как только в петлях получается немного повышенное трение движение капота вверх-вниз постепенно отрывает их от перегородки.
Сама сварка предполагается полуавтоматом со стороны моторного отсека, но чтобы не случилось пожара нужно со стороны салона охлаждать эту же перегородку.
Я предложил просто на болты посадить - сказали что не стОит...
сообщение 25.5.2012, 8:11
та я летом думал салон раскидывать- заодно подварить эти петли, т.к. торпеду тоже планировал скидывать и бесшумить салон.
сообщение 25.5.2012, 8:26
Я собираюсь под неё нырять. Со стороны пассажира вроде всё ок, а вот с водительской - не уверен...
сообщение 25.5.2012, 22:42
Вобщем приварили нормально - несколькими небольшими швами, а не точечной сваркой.
Но со стороны салона подлезть к месту сварки не удалось: нужно снимать торпеду sad.gif В связи с чем варить приходилось понемногу чтобы не наделать пожара...
Купил грунтовку, краску и лак - всё в спрее - уже грунтовку и краску нанёс - ничего так вышло (лак для царапин и потёртостей по всему кузову)
сообщение 26.5.2012, 8:01
Спасибо ребята, я тут недавно заметил, что начало туго открываться. Прочитал эту тему и решил вчера смазать, да петли там слабо приварены.
Тимыч
сообщение 19.3.2016, 12:44
И у меня скрип, лёгкий пошёл от петель... Особенности смазки есть?) Если я тупо литольчиком пройдусь по дужкам, достаточно будет?
сообщение 19.3.2016, 15:42
Особливостей немає, але потрібно швидко, бо я поки збирався, то петлі відпали від моторного щита і мав потім гемор приварити їх назад...
samand
сообщение 30.3.2016, 19:27
Из: Хмельницкий
Авто:Nexia 1.6 dohc
Я сегодня фиг знает сколько WD40 туда пшикал - нифига не помогает.
сообщение 30.3.2016, 19:32
Может дедовским методом, йодом.
сообщение 30.3.2016, 21:19
WD40 і мені не допомогло, а от нігрол допоміг (але наступнрго дня після того як обмастив)
myron
сообщение 31.3.2016, 19:21
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Бачу з петлями у всіх проблема. Я після покупки Нексії також виявив відірвані петлі. У брата на рік старша машина і також одна петля вже відірвалась. Свою я зловив трьома заклепками. А брат просто всунув кусок деревяшки , як роспорку. Поки їздимо так.
Myroslav
джек
сообщение 31.3.2016, 22:10
Из: Київ
Не помню когда услышал первый скрип петель, но смазал сразу спреем-смазкой, как петли капота так и багажника и переодически раз в год эту процедуру повторяю,пока девятый год полет нормальный
Смазка такая http://webauto.com.ua/p23147-Smazka_dlya_d...TO_217937_400ml
Сообщение отредактировал джек - 31.3.2016, 22:24
сообщение 1.4.2016, 23:25
Я просто приварив їх на місце напівавтоматом. Правда стрьомно було, бо торпеду не скидав.,.
Ярик79
сообщение 28.4.2019, 9:57
Из: Черниговская обл. г.Прилуки
Авто:Daewoo nexia n150
В мене теж туго відкривався поки петлю не відірвало. Коли зняли пластик було все заржавівше помазали солярой щоб відкисло а потім змастили. Приварювали теж полуавтоматом з салону поливали водичкою, все обійшлося тепер буду частіше заглядувати туди
сообщение 3.5.2019, 14:40
В мене обидві відпали.
Просто дружині було зручно, що відкрила капот - а він і без підпорки не падає...
Теж коли варили - стрьомно було
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:23
