> прокладка крышки клапанов
dendruk
сообщение 21.5.2012, 17:20
Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic
какую лутче поставить?
сообщение 21.5.2012, 18:34
Українець
Сам ставил вчера. Еще не заводил.
Valeriy
сообщение 21.5.2012, 18:53
Только не вздумайте по всему периметру мазать герметиком, только в углублениях, так даже в книжках написано.
И подтвердилось на личном опыте, на СТО мне намазали и через два месяца засопливело так что пипец, купил новую такуюже сам поставил и уже год
никаких проблем.
сообщение 21.5.2012, 20:10
Українець
По-моему вот наглядно http://www.nexia-club.com/index.php/topic/...16%D0%BA%D0%BB/
Я использовал черный герметик Реинц (до +300 градусов). Правда, дорогущий, зараза. 70 грн.
сообщение 21.5.2012, 21:25
поменял клапанную крышку с ланоса 1,6 (корея, б/у)- прокладка в 4 раза шире, чем наш оригинал- 3 недели- ничего не сопливит.....
Koc
сообщение 21.5.2012, 22:28
Я взял у Валеры прокладку намазал все витей и пока нетечет. Несколько тыщ правда наездил! А так дольше чем двадцать тыщ неходят у меня!
westk
сообщение 22.5.2012, 4:11
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Я в подобной теме уже писал про прокладки клапанной крышки повторюсь, прокладка немецкой фирмы Elring стоит примерно 150 грн. но оно того стоит
Сообщение отредактировал westk - 22.5.2012, 4:14
сообщение 22.5.2012, 8:56
это тебе китай втулили очень дорого
dendruk
сообщение 28.5.2012, 21:04
а какое сейчас масло лутче лить,из полусинтетики?
westk
сообщение 28.5.2012, 21:18
Из: Николаев
Прокладка немецкая я в этом уверен на 100% покупал не абы где, а если ты сам попадал на некоторых покупках это не значит что все Китай
сообщение 28.5.2012, 22:24
А в чём смысл полусинтетики?
По цене как синтетика, а по свойствам - ближе к минералке нежели к синтетике.
P.S. Испортился не мобил - просто сейчас у нас настоящего мобила не купишь даже у официалов...
Kraev
сообщение 4.11.2014, 11:31
Так какую прокладку рекомендуете, чтобы и без герметика ничего не текло?
Тур
сообщение 4.11.2014, 12:16
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Смотря на какую голову.На 16ти клапанную я поставил Т-образную ,стоит с прошлой зимы ,никаких соплей.Однако без герметика никак ,по крайней мере в 16ти клапанных.
сообщение 4.11.2014, 23:19
Точно, герметик нужен в районе полумесяцев и в районе сальников распредвалов.
Тоже последний раз ставил именно Т-образную. Кстати, художественным вырезанием не занимался - всё прижалось и так неплохо.
Gucci_dn
сообщение 6.11.2014, 11:40
Из: г.Донецк
Авто:Nexia N100, DOHC.
Когда менял клапанную крышку на алюминиевую, то мне тоже впарили Elring и примерно через 20 тык. она начала сопливить в известных всем местах (герметик подмазывался на полумесяцах и на изгибах в районе распредвалов). Недавно поменял, взял какую-то корейскую (по совету продавана), написано NubiraII, узенькая такая, думал вообще не подойдёт. Но когда поставил и всё обтянул - её нормально так расплющило. Попробовал вообще без герметика - посмотрим сколько проходит.
volander
сообщение 6.11.2014, 23:11
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Я после "расплющеной" родной поставил Т-образную Виктор Рейнц (та держала только до 3 тыс. об/кв), теперь только из-под кришки заливной подтекает. Кришка алюм, думаю герметик не помешает так как себе мазал по "бокам" как советуют. Стоит так с весны и нету масла ни в колодцах ни на моторе. Перед алюм кришкой Т-образная прокладка на пластике (такую же брал) ходила наидольше из всех.
Сообщение отредактировал volander - 6.11.2014, 23:18
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:02
