13.5.2012, 20:54
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2012 Пол: |
Помогите с ремонтом кондея,у меня 8ми клапанная 2008год. После зимы не запускается.Диагностика показала,что давление в системе есть
13.5.2012, 23:03
При включении лампочка на кнопке загорается?
Релюха клацает (с небольшой задержкой после нажатия кнопки)? Муфта срабатывает? Какая диагностика и как именно показала наличие давления? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.5.2012, 11:13
При включении лампочка на кнопке загорается? Релюха клацает (с небольшой задержкой после нажатия кнопки)? Муфта срабатывает? Какая диагностика и как именно показала наличие давления? При включении лампочка горит,реле не слышно,муфта не срабатывает(не слышно нагрузки на двигатель). Давление замеряли манометром |
14.5.2012, 13:19
1. Какое давление в системе?
2. Вентиляторы включаются? 3. Если муфта точно не срабатывает, то проверить предохранитель F11 и реле кажется К23. Если реле срабатывает, то проверить напряжение на колодке подключения муфты. |
14.5.2012, 16:07
И ещё неплохо бы проверить что выдают оба датчика давления в кондиционере - возможно в них дело...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:29 |
