25.4.2012, 21:00
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 6.8.2011 Из: Киев,Ялта Авто:N150 SOHC 1.5 Пол: |
Доброе время суток однофорумчане, может кто то знает как подключить обычный буфер, от системы 5.1 , в машину, что бы он не работал как колонка, и нормально работал, как переделать питание из 220 в 12в , а и как подключить его к мафану, мало ли кто то сталкивался с такой ерундой))) просто валяется дома))
25.4.2012, 21:10
Сейчас прийдут и нафлудят...
25.4.2012, 21:43
буфер вот такой :
http://www.genius.ru/products.aspx?pnum=15043 -------------------- |
25.4.2012, 21:51
буфер вот такой : http://www.genius.ru/products.aspx?pnum=15043 Внутри должен стоять понижающий трансформатор.Нужно замерить выходное напряжение после трансформатора и выпрямителя.Скорей всего будет 12 вольт. С магнитофона нужен низкоуровневый сигнал. |
26.4.2012, 9:12
Внутри должен стоять понижающий трансформатор.Нужно замерить выходное напряжение после трансформатора и выпрямителя.Скорей всего будет 12 вольт. С магнитофона нужен низкоуровневый сигнал. у чему подключить 3.5? с мафона выхода нету, ну есть вроде как на буфер -------------------- |
26.4.2012, 15:42
1. На базаре продается преобразователь 220-12. Стоит не сильно дорого.
2. Нужно срезать высокие частоты, обычно такая функция есть на сомом сабе. Если нет на радио рынке должен 100 % найти! -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
29.11.2012, 10:56
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2012 Авто:opel Пол: |
На этом буфере 18вольт. только через преоброзователь с 12 на 220v.
29.11.2012, 19:59
30.11.2012, 0:46
Сам не переделаешь. Нужно немножко разбираться в радиоделе, или попросить радиомастера, чтобы он посмотрел можно его запитать от 12В. Может там стоит ИБП на разные напряжения например +-30В или те же 18В. Лучше посмотреть в инете БУ сабы по адекватной цене.
30.11.2012, 20:19
Ну вы даете, преобразовать постоянку 12В в переменку 220В, что-бы потом преобразовать обратно в постоянку ХЗ сколько Вольт. В сабе есть БП, нужно выяснить сколько вольт он выдает. Есть такая схема, как DC-DC преобразователь, как на повышение так и на понижение. Нужно знать сколько ватт потребляет, приходишь на радио рынок, и предлагаешь за деньги спаять тебе такой, или погугли по запросу "DC-DC преобразователь". Там схема очень простая. По поводу подключения аудио - предполагаю нужно смешать смешать левый и правый канал через согласовывающие сопротивления, высокие частоты слезать фильтом из конденсатора и катушки. Но это все нужно делать если руки чешутся. Как тут предлагали: "Лучше посмотреть в инете БУ сабы по адекватной цене."
P.S. Ну вот, пришел и нафлудил. Сообщение отредактировал Roitman - 30.11.2012, 20:23 |
29.12.2013, 0:10
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2013 Авто:opel kadett Пол: |
Доброе время суток однофорумчане, может кто то знает как подключить обычный буфер, от системы 5.1 , в машину, что бы он не работал как колонка, и нормально работал, как переделать питание из 220 в 12в , а и как подключить его к мафану, мало ли кто то сталкивался с такой ерундой))) просто валяется дома)) поидее там за трансформатором есть диодный мост. попробуй подключить питание за трансформатором но перед мостом. |
| Гость_Тур_* |
29.12.2013, 8:50
Гости |
поидее там за трансформатором есть диодный мост. попробуй подключить питание за трансформатором но перед мостом. Т.е. предлагаеш подключать питание (постоянку) перед мостом,чтобы еще раз его выпрямить ? К тому же для раскачки буфера нужно 50 - 70 вольт.Это если в нем есть усилитель. Для этого как уже писали нужно сделать или купить преобразователь. Чтобу подключить буфер к магнитоле нужен также согласователь ,тоже можно спаять можно купить ,,Нужно смотреть что есть в буфере ,фильтра? усилитель? Если в буфере ничего нет кроме фильтров. Проще купить б\у готовый вместе с усилителем и преобразователем. Потому как чтобы все это спаять самому уйдет месяц времени и не намного меньше денег на радиодетали. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 6:19 |
