22.4.2012, 20:54
![]() Terrorist win! __Ben)laden__ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 11.3.2011 Из: Киев Пол: |
У меня с выхлопной постоянно идёт дым.... И зимой и вот потеплело и таже ситуация.... Проехал 350км вышел с машины и оно дымит всеравно..Что ето может быть подскажите пожалуйста ....
22.4.2012, 21:00
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
Попробуй описать структуру самого дыма,
т.е. цвет? может запах горелого масла? |
22.4.2012, 21:05
Запах не обыкновеный..... дым сероватого цвета....... и работает не равномерно.....Катализатора нет трубка переходник стоит....
22.4.2012, 21:27
Запах не обыкновеный..... дым сероватого цвета....... и работает не равномерно.....Катализатора нет трубка переходник стоит.... Выкрути свечи и посмотри на нагар. Как вариант похоже на пробитую прокладку головки блока -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
23.4.2012, 5:05
Так масло не берёт. И дым не черный. И прокладку блока головки я менял 15т.км назад,по пречине заливало масло на блок. Блин не смишно и не вовремя.
23.4.2012, 6:03
Почитай в конце, может поможет: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=147483
А бензин пробовал менять? Сколько же авто проехало тык? В каком состоянии свечи? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
23.4.2012, 7:35
Запах не обыкновеный..... дым сероватого цвета....... и работает не равномерно.....Катализатора нет трубка переходник стоит.... масло без воды? если сизый дым то походу готовся снимать головку, причиной могуть быть как маслосьемные колпачки так и прокладки гбц.... выйми шюп глянь на масло оно не похоже на кофе с молоком? |
23.4.2012, 8:20
масло в норме чистое. Бенз лью только ВОГ МУСТАНГ и ГАЗ. Пробег 83т.км свече вроде как норм.
23.4.2012, 8:37
Как с уровнем антифриза, не уменьшается?
Если ещё не позно то надо подтянуть голову и впускной коллектор. Всё таки по описанию похоже на сгорание масла, может кольца залегли? Надо на этом дыму погреть груки и посмотреть жирные ли они будут или влажные? Если жирные то масло а если влажные то антифриз, кажись больше нечему изменять дымность если с бензином и газом впорядке. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
23.4.2012, 22:06
Как с уровнем антифриза, не уменьшается? Если ещё не позно то надо подтянуть голову и впускной коллектор. Всё таки по описанию похоже на сгорание масла, может кольца залегли? Надо на этом дыму погреть груки и посмотреть жирные ли они будут или влажные? Если жирные то масло а если влажные то антифриз, кажись больше нечему изменять дымность если с бензином и газом впорядке. про руки - мудрённый совет кстати .... |
25.4.2012, 11:46
Хотелось бы уже услышать автора темы, что в действительности у него случилось?
13.5.2012, 9:33
Прокладку головки блока поменял?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:29 |
