> Проблемы с установкой мотора
Ed1SSSoN
сообщение 2.3.2012, 11:08
Купил себе мотор от ланоса 1,5 A15SMS, хотел поставить на свою нексияю 1,5 с мотором G15MF ! Ну вот начались первые проблемы при установке... коробка немного иная чем у меня, смогу ли я поставить свою старую коробку на новый движок... Далее у меня стоит трамблер на новом движке катушка, думал переделаю под траблер но увы никак не выходит... Что ище может помошать мне в установке или кто делал чтото подобное ??
PoringInside
сообщение 2.3.2012, 13:08
ставить движок с ланоса 1.5 8v на нексию ето помоему кощунство , но у каждого свои проблемы ... Не скажу как по коробке но с системой зажигания будет реальный геморой
сообщение 2.3.2012, 20:39
Чего геморрой?
сообщение 2.3.2012, 23:39
Судя по отзывам ланосоводов это возможно.
http://lanos.com.ua/forum/index.php?/topic...d0%be%d1%81-15/
Ed1SSSoN
сообщение 6.3.2012, 11:24
Проблему решыл, половину взял свого мотора... голову от ланоса с переделкой под трамблер... пока все нормально, но тяга на газу кажеться лутше чем на бензине... Но это уже другая проблема...
сообщение 6.3.2012, 17:25
Если и менять на Ксюхе движок то хотябы от Лачети или от новой Ксюхи,они там одинаковые.
сообщение 10.3.2012, 19:08
коробка станет без проблем, поменяй поддон со своего двигателя и все станет как и было!
а вот блок конечно гемор, проще блок с ланоса.
мотор будет чуть приеместей.
там прошивки в ланосе совсем другие, я на свою сделал прошивку по алгоритму работы ланоса DXUB. теперь моя работает как ланос, но я б не сказал что стало что-то конкретно другое, просто ведет себя как ланос ...
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:22
