> Провалы на прогретом двигателе, Появляются провалы на прогретом двигателе
Jurec
сообщение 8.2.2012, 9:43
Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5
Всем привет. Столкнулся с зимней проблемой: машинка заводится нормально на морозе, после прогрева и начала движения, когда борт комп показывает 80-83 градуса начинаются провалы при нажатии на педальку газа. Нажимаю и сразу потеря мощности, чувствуется как машина замедляется. И это вне зависимости от передачи на которой еду. Если выжать сцепление то можно погазовать, провалов нет, но как только даешь нагрузку (отпускаешь сцепление) при нажатии на газ опять провалы (потеря мощности). Минут через 4-5-8 все приходит внорму. При первом появлении провалов, дико возрастает расход, потом устаканивается, но при движении на передаче, когда обороты 2000 - 2200 если отпустить газ, то расход должен упасть до 0 пока обороты не упадут до 1200 (машина прошита Intell'ом), но топливо так и продолжает поступать в цилиндры. Может кто сталкивался с такой же проблемкой? Причем в течении дня проблем не возникает если не давать машине замерзнуть (прогревать хотя бы раз в 3 - 4 часа.
Ответов (1 - 3)
_МАКСИМ_
сообщение 8.2.2012, 10:06
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
была таже ситуация, на машине ездил в Полтаву потом ночь стояла на улице при -18 с утра завилась нормально, но при движении начинается провал и машина останавливается загорается чек, минут 15 такой работы и все проходит провалов нет чек не горит. Это из-за перепада температуры в ДАДе и трубках абсорбера образуется конденсат вот и провалы
Jurec
сообщение 8.2.2012, 11:23
Спс, буду смотреть
сообщение 8.2.2012, 11:31
Забери ДАД домой и сними с него верхнюю крышку (она приклеена). Если внутри вода - высуши, почисти контакты внутри и заклей нормально.
Если есть цапон-лак, то можно покрыть контакты им - будет надёжнее.
