31.1.2012, 13:46
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 20.7.2011 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia 1.5 MT SOHC Пол: |
Подскажите у кого стоит БК(или не стоит и знает) какой на нексии считается нормальный импульс впрыска? У меня Nexia 1.5 8клапанов, 97года... |
31.1.2012, 14:48
Подскажите у кого стоит БК(или не стоит и знает) какой на нексии считается нормальный импульс впрыска? У меня Nexia 1.5 8клапанов, 97года... Если смотреть диагностической программой или БК то где то 3.2-3.4мс на ХХ. Если нужно для установки ГБО - 2мс. на ХХ - так показывают газовые мозги и если подключить осцилоскоп. Выбирай. |
31.1.2012, 18:36
Если смотреть диагностической программой или БК то где то 3.2-3.4мс на ХХ. Если нужно для установки ГБО - 2мс. на ХХ - так показывают газовые мозги и если подключить осцилоскоп. Выбирай. Просто у меня тоже около 3.2-3.5, это норм показания(БК показывает), я думал одна из причин перерасхода... |
31.1.2012, 22:31
У меня на ХХ на бензине 1.9-2.2 на прогретом движке и 92 бензине (карта 95, всё сток - чиповки нет)
1.2.2012, 0:09
1.2.2012, 8:41
Просто у меня тоже около 3.2-3.5, это норм показания(БК показывает), я думал одна из причин перерасхода... Сначала разберись, откуда данные берутся. Если БК по диагностике берет с ЭБУ, то там и будет 3мс с копейками. Если это значение, которое берется с проводка, что подключен непосредственно к форсунке, будет около 2мс. Скорей всего, у тебя БК берет с ЭБУ. Ситуация такая, если норма, скажем 3,2-3,4 на ХХ а реально 3,7, то бегом на чистку форсунок. |
1.2.2012, 14:34
Сначала разберись, откуда данные берутся. Если БК по диагностике берет с ЭБУ, то там и будет 3мс с копейками. Если это значение, которое берется с проводка, что подключен непосредственно к форсунке, будет около 2мс. Скорей всего, у тебя БК берет с ЭБУ. Ситуация такая, если норма, скажем 3,2-3,4 на ХХ а реально 3,7, то бегом на чистку форсунок. Форсунки чистил недавно, еще и 1000км не проехал, так что мне лучше съездить померять впрыск через диагностику? |
1.2.2012, 16:46
1.2.2012, 23:09
2.2.2012, 7:40
Я брал через K-линию
15.2.2012, 14:22
фишка вся в том что на старых нексиях стоят форсунки низкой производительности, потому время немного отличается.... кто знает точно поправте...
