26.1.2012, 15:54
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2012 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Охлаждающая жидкость в норме, патрубки на печку горячие, но дует холодным воздухом, в чем причина?
26.1.2012, 16:09
Охлаждающая жидкость в норме, патрубки на печку горячие, но дует холодным воздухом, в чем причина? http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/podgotovka-k-zime.html -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
29.1.2012, 9:18
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 18.2.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
1) Завоздушена система отопление
2) Радиатор печки спал с креплений 3) Не перекрывает заслонку на подачу воздуха через радиатор отопителя Решение проблемы ! 1 Проверить систему на завоздушеность 2 Проверить с моторного отсека оба патрубка которые ведут к радиатору печки горячии, убедится что радиатор отопителя закреклен 3 Проверить тросик под бордочком с лева перекрывает ли заслонку 4 Снять магнитофон, перчаточный ящик, управление кондиционированием, центральную консоль (возле ручки КПП), Снять пластиковые пыльники, открутить кучу саморезов с головкой на 7 , снять пластиковый кожух радиатора , подключить управление кондиционированием завести авто дать прогреться до рабочей темп.включить вентилятор и попробовать радиатор печки ! В противном случае снять радиатор и выкинуть ее на х... поставить новый и будет Тебе счастье! Успехов -------------------- Автозапчасти для Твоего авто , доставка товара по всей Украине, Авто сервис ул.Героев Сталинграда на против авто рынка097 044 14 78, 093 49 45 8 42
