> Трансмисия, стук
Николаич
сообщение 19.1.2012, 10:08
Из: Николаев
Помогите решить проблему
На холостых слышно шорханье в раене коробки
при выжатом сцеплении шорханье пропадает :
Vik
сообщение 19.1.2012, 10:41
Из: г. Сумы
Админы перенесите тему в соответствующий раздел!
сообщение 19.1.2012, 12:04
Какой пробег на авто?
Николаич
сообщение 19.1.2012, 12:52
Из: Николаев
пробег 200т
сообщение 19.1.2012, 13:24
Цитата(Николаич @ 19.1.2012, 12:52) *
пробег 200т
Это как говорят мастера шестерня шестерню догоняет.
Проблему решить можно только заменой кпп
сообщение 19.1.2012, 14:47
или залить ревитализант, всё равно терять уже нечего.
Николаич
сообщение 19.1.2012, 18:58
Из: Николаев
может все не так грусно
к примеру там сцепление
выжимной или вилка
сообщение 19.1.2012, 20:02
_
выжимной или вилка
издиваются над вами, это скорее всего это выжимной полазте по форуму это уже обсуждалось
сообщение 19.1.2012, 20:06
Валера, у меня на кадете так шумели подшипники первичного вала, если мертвый выжимной, так он шумит как раз при выжиме, хотя у вас нексии загадочные, может и выжимные по другому работают tongue.gif
сообщение 19.1.2012, 20:43
Да не кто не издевается.
Эта проблема не смертельная можно ездить до посинения
Николаич
сообщение 19.1.2012, 21:59
Из: Николаев
как приятно слышать шо не так все плохо
хотя как говорит умный доктор
вскрытие покажет
сообщение 19.1.2012, 22:07
вскрытие покажет
сообщение 19.1.2012, 22:12
Цитата(Сергей АА7143НС @ 19.1.2012, 22:07) *
+1 я за все время убил три мотора и одну кпп и то из-за того, что провтыкал с уровнем масла, скажу так она будет хрустеть/трещать но всеравно будет ехать, пока полностью не развалиться, так что я бы забил и ездил.
Кстати уровень масла проверить нужно, на крайняк долить
сообщение 19.1.2012, 23:06
_
У меня с нуля этот шелест узбеки коробку два раза снимали по гарантии, меняли подшипники первияного вала, еще щелкает при троганье регулировали сателиты один фиг шелестит и щелкает. Еще на 5 или 6 машинах этот шелест слышал лечилось заменой сцепы или выжимного ктот как успел. Да это шелест не самого подшипника а корпус трет о направляющую выжимного, которая сидит на певичном валу. Там лечение замена выжимного или точить втулку и садить ее на направляющую чтоб выжимной не болтался, это еще niki писал, что мы пару раз и делали, чтоб избежать замены выжимного на новой машине. Постепенно он перестанет шелестеть и начнет уже стучать. У меня уже стучит думаю к осени дабью сцепу и поменяю, хотя буду ездить до упора интересно скоко это чудо Узбекского автопрома вытянит.
сообщение 19.1.2012, 23:10
Валера не забывай пробег 200 тыс
сообщение 19.1.2012, 23:14
_
И чего, эти Ф-15,16 коробки фиг убьеш, если правильное масло лить. Встречал кадеты мотор уже 4 раза капиталили, а каробку ниразу не калоли. 200штук можно за 3 года легко накатать.
сообщение 19.1.2012, 23:18
Век живи век учись
Николаич
сообщение 20.1.2012, 17:51
Из: Николаев
Спасибо за помощь
накормлю присадками и до весны покатаюсь
Сообщение отредактировал Николаич - 20.1.2012, 17:52
сообщение 20.1.2012, 22:31
А нужны ли они там?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:02
