10.1.2012, 21:50
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 4.5.2009 Из: Kiev. Troechina Sity Пол: |
Вобщем продал машину,осталось немного запчастей.Все запчасти брались для себя,за качество ручаюсь.
1.Резонатор "Polmo" (Польша),алюминизированный - 270гр. 2.Фильтра воздушные по 25гр./шт. 3.Фильтра топливные: "Filtron"-35гр.,"SCT" - 40гр. 4.Прокладки между резонатором и катализатором 2шт. по 15гр. 5.Помпа "Febi"(Германия) на SOHC-180гр. 6.Ремень ГРМ "Gates" на DOHC двигатель с кондиционером - 135гр. 7.Ремень генератора "Dayco" на DOHC двигатель с кондиционером - 85гр. 8.Подшипник передней ступицы на авто с 8кл. двигателем "АТ"-85гр. 9.Стойки стабилизатора передок "Febi"(Германия) 2шт. по 50гр. 10.Прокладка клапанной крышки на 16кл. двигатель (Корея) 50гр. т.O95-88ЗЗO67 т.O9З-З0Ч6O9O Сообщение отредактировал maxen - 9.8.2012, 21:34
Прикрепленные файлы
Кол-во скачиваний: 117-------------------- |
12.1.2012, 18:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.11.2009 Из: Красный Луч Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
Valeo на DOHC - 180гр. идёт с прокладкой или нет. бронь до выяснения.
Маслянные фильтра по чём? Сообщение отредактировал Немо - 12.1.2012, 18:48 |
12.1.2012, 19:57
Valeo на DOHC - 180гр. идёт с прокладкой или нет. бронь до выяснения. Маслянные фильтра по чём? Помпа новая,с прокладкой.Все там в порядке,можете не переживать.Маслянные по 20гр.,Чемпион-30гр. Сообщение отредактировал maxen - 12.1.2012, 20:04
Прикрепленные файлы
12.1.2012, 22:37
А это все на какую Нексию? Интересуют фильтра...
13.1.2012, 17:33
Помпу беру.
13.1.2012, 19:39
А это все на какую Нексию? Интересуют фильтра... Это все на Нексию с моторами 1,5 16кл.(DOHC) -85л.с. и 1.5 8кл. (SOHC)-75л.с. Раз интересуют,то нужно брать. -------------------- |
14.1.2012, 11:11
Мне нужен воздышный, топливный, а масляного нету?
бываете в районе столичного шоссе? |
14.1.2012, 15:27
Мне нужен воздышный, топливный, а масляного нету? бываете в районе столичного шоссе? 2.Фильтра воздушные по 25гр./шт. 3.Фильтра топливные: "Filtron"-35гр.,"SCT" - 40гр. Маслянные: Корейские по 20гр.,Чемпион-30гр. Бываю в районе Петровки,на Лукьяновке,Троещина. -------------------- |
2.2.2012, 20:10
Обновил список.
7.2.2012, 20:42
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
а топливный и воздушный фильтр в днепр приедут ?
8.2.2012, 21:56
а топливный и воздушный фильтр в днепр приедут ? Приедут куда угодно НОВОЙ ПОЧТОЙ или АВТОЛЮКСОМ. -------------------- |
21.2.2012, 21:37
Прокладка клапанной крышки продана,все остальное в наличии.
6.3.2012, 16:34
Обновил цены на вот эти запчастюльки:
1.Резонатор "Polmo" (Польша),алюминизированный - 270гр. 2.Фильтра воздушные по 22гр./шт. 3.Фильтра топливные: "Filtron"-30гр.,"SCT" - 35гр. 4.Прокладки между резонатором и катализатором 2шт. по 12гр. 6.Ремень ГРМ "Gates" (5419XS) на DOHC двигатель с гидроусилителем - 135гр. 7.Ремень генератора "Dayco" (5РК1013) на DOHC двигатель с гидроусилителем - 85гр. Сообщение отредактировал maxen - 9.8.2012, 21:39 -------------------- |
26.3.2012, 17:00
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 8.8.2009 Из: Киев Пол: |
Обновил цены на вот эти запчастюльки: 1.Резонатор "Polmo" (Польша),алюминизированный - 220гр. 4.Прокладки между резонатором и катализатором 2шт. по 12гр. Дешевле не найдете точно. Интересует резонатор!!! Когда и где можно купить? Живу в Киеве на Рембазе. Олег (063) 425-36-17 |
9.8.2012, 21:49
Есть еще полный комплект проставок для увеличения клиренса - 95гр.
Все находится на Троещине. По просьбе трудящихся могу подвести на любую станцию метро. т.O95-88ЗЗO67 т.O9З-З0Ч6O9O Сообщение отредактировал maxen - 9.8.2012, 21:50
Прикрепленные файлы
10.8.2012, 0:42
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 20.7.2011 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia 1.5 MT SOHC Пол: |
Есть еще полный комплект проставок для увеличения клиренса - 95гр. Все находится на Троещине. По просьбе трудящихся могу подвести на любую станцию метро. т.O95-88ЗЗO67 т.O9З-З0Ч6O9O А куда проставки под перёд и зад, или как? И как они становяться? (Просто немного незнаю) |
10.8.2012, 7:00
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 26.2.2011 Из: Донецкая обл. Пол: |
Взял бы фильтр воздушный,штучки три.Ещё есть в наличии?
10.8.2012, 20:25
А куда проставки под перёд и зад, или как? И как они становяться? (Просто немного незнаю) Проставки под передок и под задок (комплект на всю машину). Ставятся очень просто: На задок вообще елементарно - нужно всего навсего открутить снизу по одному болту с гайкой на двух амортизаторах.Балка при этом сама уходит вниз,освобождая место под проставки. Передок сложнее- нужно или снимать стойки или если нет желания снимать, можно просто сжать пружину,предварительно 1.открутив три гайки опорного подшипника. 2.открутить и вынять из стойки палец рулевого наконечника. И можно ставить проставки. Но если не "дружишь" с этим грязным делом, лучше доверить все специалистам. -------------------- |
11.8.2012, 10:30
Проставки под передок и под задок (комплект на всю машину). Ставятся очень просто: На задок вообще елементарно - нужно всего навсего открутить снизу по одному болту с гайкой на двух амортизаторах.Балка при этом сама уходит вниз,освобождая место под проставки. Передок сложнее- нужно или снимать стойки или если нет желания снимать, можно просто сжать пружину,предварительно 1.открутив три гайки опорного подшипника. 2.открутить и вынять из стойки палец рулевого наконечника. И можно ставить проставки. Но если не "дружишь" с этим грязным делом, лучше доверить все специалистам. Тогда бронь, сегодня после обеда позвоню пообщаемся! |
13.8.2012, 16:20
