> Лампа аккумулятора
Lignik
сообщение 28.12.2011, 2:41
Из: Луганск
Авто:DOHC 1.5
На приборке, на холодный двигатель, если включаю свет то еле видно горит лампа аккумулятора, как я понимаю щеточки подсели??? Но почему тогда после прогрева проблема исчезает???
Щетки менял себе около года назад, вытачивал с "класики" и припаял на место.
Может у кого было? В чем еще может быть проблема?
_МАКСИМ_
сообщение 28.12.2011, 11:13
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
почисть контакты, возможно окислились на генераторе
Сообщение отредактировал _МАКСИМ_ - 28.12.2011, 11:13
nick1550
сообщение 12.1.2012, 10:06
Авто:DAEWOO NEXIA 1,5 8V
у меня такая же проблема,нет полноценной зарядки акамулятора,кольца в генераторе нужно менять= счетки = реле(оно у меня не правильно работает) и того 300 грн...(((
А у тебя или окислились контакты или клемы на акамуль глянь,чтобы плотно сидели...
Акамуль быстро садиться???
