14.12.2011, 0:28
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев, Троещина Авто:Daewoo nexia Пол: |
Возникла проблема со снятием личинки замка зажигания, как его снять?
22.12.2011, 23:03
23.12.2011, 14:48
Ну и как поменял??? А то мнетоже интересно! Пока нет, но инструкцию по замене нашел! ВОТ. http://www.nexia-faq.ru/razborka/razbor-za...zajiganiya.html |
26.12.2011, 21:50
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 18.2.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
Снизу замка есть отверстие я не помню то ли надавить в него то ли открутить и вытаскивай! Не чего сложного нет !
-------------------- Автозапчасти для Твоего авто , доставка товара по всей Украине, Авто сервис ул.Героев Сталинграда на против авто рынка097 044 14 78, 093 49 45 8 42
22.1.2012, 20:41
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.6.2009 Пол: |
под рулем на замке зажигания отверстие. Я вставлял туда шестигранник помоему 3-ку. Выташить легко, вставить труднее. Я когда поменял у меня через два дня заклинил замок пришлось разбирать в чистом поле и снимать пружинку на блокератор которая так без нее и езжу.
20.6.2013, 21:51
Вот оно и случилось, поломался шток который поворачивает КГ, сегодня поменял личинку но переделал новую под старый ключ, сложного ничего там нет, единственное когда ставил новую, пришлось поломать голову как ее всунуть, там мешает блокировка руля,но все таки победил ее с помощью проволоки загнутой буквой Г.
