> Падает компрессия, падает компрессия, компьютер ничего не показывает
Игрок
сообщение 29.10.2011, 21:44
idontno.gif Здравствуйте. У меня Nexia 16-клапанная. Все было хорошо, но за один день машина стала "троить" и очень сильно тупить. Нажимаю на педаль газа, а машина не едет. Поехал на фирменное СТО, мне сказали, что заправился плохим бензином и надо слить и заправиться хорошим. Там и сделал. Не произошло никаких изменений. Постоянно горит CHEК. Поехал еще раз на фирменное СТО, сделал диагностику. Сказали надо мыть инжектор и чистить форсунки и менять кольца. Но как-то узбеки не вызывают доверия. Поехал на знакомое СТО, там "увидели" еще и погнутый клапан. Компрессия 8 атмосфер во всех цилиндрах. Подскажите, может у кого-то была такая проблема и где и как решали?
сообщение 29.10.2011, 22:09
Есть ли ГБО?
Сначала выясни код ошибки, по этой методике.
Если компрессия во всех цилиндрах одинаковая то вероятно во всех цилинрах одинаково погнуты клапана. ag.gif
сообщение 30.10.2011, 8:53
ТС заполни профиль, укажи город.
сообщение 31.10.2011, 11:09
Для опредиления компрессии ДВС делаем следующее:
1. прогреваем двигатель до рабочей температуры;
2. вынимаем предохранитель F7(питание топливного насоса) и стравливаем давление в топливопроводе путём заводки ДВС и дальше ещё 10 сек. ещё прокручиваем стартер;
3. отсоединяем низковольтные провода от модуля зажигания или катушки зажигания;
4. выкручиваем все свечи зажигания;
5. меряем компресию компрессометром;
6. гуглим (компрессия двигателя) и читаем что и как, можна почитать и здесь.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:22
