> Двигло гарчит как "трактор"
volander
сообщение 13.10.2011, 11:07
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Подскажите кто сталкивался у меня Ксю 1,5 16кл. 67500 пробега на разном бензе(кроме 80). на 2-ой передаче примерно от 20 до 30 км нарастающим и убывающим звуком пик ~25(тахо нет) движок работает как "трактор", глушаки оба не причем - недавно меняные(заводская токо гофра), на 65000 менял ролики, ремень, и снимал голову для замены прокладки (при снятии можно сказать вообщем что бензин как-бы нормальный заливалсо-чистить ничего не надо, хотя там же чистят сразу форсунки и камеру сгорания на машине без снятия но я отказался). Может ли ето быть проблема в самых форсунках? они с завода не чистились. после замены откатал около 2000 км. Мощь немного упала где-то читал может памперс, сегодня поменять хочу.
Сообщение отредактировал volander - 13.10.2011, 11:38
