28.9.2011, 19:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.9.2011 Авто:Nexia Пол: |
Добрый день,у меня Daewoo Nexia 1.5 - Корейка!
Резко заглох на дороге.Завестись не смог,через два часа простая завелась как не вчем не бывало.Проехал 300 метров и снова стал.И все опять по порядку-два часа,300 метров и опять заглох.Домой на веревке.Заменил индукционный датчик трамблера-толку нет.Поехал на диагностику-вердикт "КОММУТАТОР".Купил новый,поставил-толку ноль.Купил еще один,искра вроде есть,вроде пытается завестись,но как-то с перебоями и незаведясь до конца снова глохнет.Если в это время не выключить зажигание,то торохтят форсунки.Посоветуйте что может быть и как с этим бороться.Коммутатор ставил не оригинал. |
28.9.2011, 19:36
Добрый день,у меня Daewoo Nexia 1.5 - Корейка! Резко заглох на дороге.Завестись не смог,через два часа простая завелась как не вчем не бывало.Проехал 300 метров и снова стал.И все опять по порядку-два часа,300 метров и опять заглох.Домой на веревке.Заменил индукционный датчик трамблера-толку нет.Поехал на диагностику-вердикт "КОММУТАТОР".Купил новый,поставил-толку ноль.Купил еще один,искра вроде есть,вроде пытается завестись,но как-то с перебоями и незаведясь до конца снова глохнет.Если в это время не выключить зажигание,то торохтят форсунки.Посоветуйте что может быть и как с этим бороться.Коммутатор ставил не оригинал. Подачу топлива проверяли??? Может бензонасосу кирдык. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
28.9.2011, 19:38
28.9.2011, 19:45
28.9.2011, 20:00
28.9.2011, 20:07
28.9.2011, 20:09
28.9.2011, 20:41
28.9.2011, 20:56
29.9.2011, 7:17
А где Вы террит-но находитесь, неужели нет толкового электрика-диагностика? Два коммутатора( кстати крайне редко выходят из строя), каушка зажигания, инд-ная катушка... Все замены по машине сделал по совету крутых электров-диагностов.Нахожусь территориально в Макеевке. |
29.9.2011, 7:26
Все замены по машине сделал по совету крутых электров-диагностов.Нахожусь территориально в Макеевке. Тогда может ДПКВ? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.9.2011, 9:00
29.9.2011, 11:00
Да, чё-то протупил...
Не знаю возможно ли такое на нексиях, а на жигули бывал случай (даже 2 раза) когда проворачивался вал, который трамблёра - там было ровно на 90 град. - соответственно как временное решение помогла перестановка ВВ проводов по кругу. Определилось по ВМТ и положению бегунка. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.9.2011, 11:29
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 15.11.2008 Из: Киев Пол: |
посмотри ДАД,похоже на него
29.9.2011, 13:40
Да, чё-то протупил... Не знаю возможно ли такое на нексиях, а на жигули бывал случай (даже 2 раза) когда проворачивался вал, который трамблёра - там было ровно на 90 град. - соответственно как временное решение помогла перестановка ВВ проводов по кругу. Определилось по ВМТ и положению бегунка. Провода по кругу переставляли. Толку нет,выставили по вмт ,тоже ноль. посмотри ДАД,похоже на него Спасибо попробую. |
29.9.2011, 20:02
ДАД для проверки можно просто отключить (именно провода и обязательно при выключенном зажигании)
29.9.2011, 20:35
29.9.2011, 20:54
Отключал-проверял-не чего не дало!! Значит не он. При отключенном ДАД всё прекрасно работает (из "-" светится чек и немного не оптимальная смесь - соответственно немного повышен расход) Слушай, оно, конечно, не смешно, но с ремнём ГРМ / распредвалами у тебя всё ок? Также стОит посмотреть свечи, ВВ провода и трамблёр - т.е. всё, начиная с катушки и до свечей. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.9.2011, 21:43
Стоит перепроверить разъемы на трамблере на катушке зажигания, может проводок где то отломился и держится на изоляции.
30.9.2011, 6:36
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:39 |
