Трескучий звук |
Трескучий звук |
1.9.2011, 11:10
Если едешь на машине более 80 км/ч, то появляется трескучий звук вроде бы спереди с правой стороны.
Ощущение, что вибрирует на ветре какой-то кусочек пластмассы и стрекочет об кузов. Снимал уже всю пластмассу под дворниками - не помогло, обрезал там "лишние" выступающие резинки - тоже самое. Думал уже крыло резонирует, откручивал его внизу, подкладывал резину - тоже нет. Снимал переднюю подкрылку заводскую, брызговик - тоже не они. Уже не знаю куда и копать... Звук идет снаружи, если закрыть окна, то его почти не слышно, если открыть - едешь и надоедает жутко. Плохо, что все это появляется на скорости, т.е. пробовать, искать, прижимать... можно только во время быстрого движения. -------------------- Плевать на мАААскву
1.9.2011, 11:51
Посмотри нет ли сухих листьев в воздуховоде
1.9.2011, 11:54
Посмотри нет ли сухих листьев в воздуховоде Имеется ввиду воздуховод, который идет в салон на печку? когда снимал все пластмаски под дворниками выгреб кучу листьев оттуда. А вот сам воздуховод не снимал. -------------------- Плевать на мАААскву
1.9.2011, 12:14
попробовать выкл вентилятор обдува, и поставить рециркуляцию воздуха в салоне если звук исчезнет разбирать воздуховод
посмотреть накладки на крыше, крепко ли они держатся -------------------- |
1.9.2011, 12:28
багажник на крыше есть?
могут быть в воздухозаборнике. Если стоять лицом к капоту, справа под лобовым есть воздухозаборник- круглая такая байда- смотреть в нем. -------------------- |
1.9.2011, 12:46
Багажника на крыше нет.
Накладки пластмассовые на крыше есть, вроде бы сидят крепко. Попробую их заклеить скотчем и посмотреть на эффект. Про рециркуляцию воздуха - сегодня попробую выключить, включу вентилятор, посмотрю на изменения. -------------------- Плевать на мАААскву
1.9.2011, 12:49
не в накладках дело- скорее всего листья в воздуховоде.
1.9.2011, 14:22
не в накладках дело- скорее всего листья в воздуховоде. звук не похож на листья. Если взять упаковку таблеток (пластмассовую с фольгой) и похлопать ей по металлу, вот примерно такой звук. Листья раньше у меня на матизе часто застревали в воздуховодах, включаешь обдув и они шелестят внутри. А здесь как-то на порядок громче и снаружи. Сообщение отредактировал Shum - 1.9.2011, 14:22 -------------------- Плевать на мАААскву
1.9.2011, 16:28
Может капот резонирует, посмотри этот грибок защелку может поджать нужно.
1.9.2011, 20:30
Когда то была передача "Угадай мелодию".
На скорости может раскручиватся ветилятор и цеплять за мусор в сотах радиатора. Проводка обмотана тряпичной изолентой кторая разматывается и полоска может дребежжать. Нужно посмотреть табличку номера авто, не болтается ли она и т.д. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.9.2011, 8:51
Вроде бы решил проблему.
Когда купил авто на ней была мухобойка. Она отклеилась по краям и я думал, что это она трещит. Купил клей, приклеил, но звук все-равно не пропал. Поэтому решил, что это не она и начал рыть дальше. Вчера вечером опять заподозрил мухобойку, пошатал, постучал - трещит, наверное, на ветру ее сильно прижимало к капоту и она издавала звук. Я ее взял и снял со злости, проломав ее пополам, учитывая, что она была уже треснута. Ну и хрен с ней. Поеду на рынок, посмотрю новую с нормальными креплениями, а не это г... Еще утром обмотал на всякий случай тросик, который идет к замку капота. Он тоже как-то неуверено прилегал к кузову. Сейчас все тихо, блаженство. -------------------- Плевать на мАААскву
2.9.2011, 16:22
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 31.10.2008 Из: ДОНЕЦК Авто:NEXIA GLE N100 Пол: |
Значит таки не зря поломал мухобойку
2.9.2011, 16:30
Значит таки не зря поломал мухобойку Иначе не снимешь, я старался постепенно, но только подошел к трещине - клац и все, на свалку. А так - не зря, уже в багажнике лежит новая. Нашел за 120 грн с металлическими креплениями, + дополнительно купил к ней хороший двухсторонний скотч. Проклею хорошо и прилеплю по уму, чтобы нигде к металлу не прилегала. Думаю, будет нормально. А вообще посмотрел на нее без мухобойки - не то, чего-то не хватает. Наверное привык я к ней, хотя практический толк от нее сомнителен. -------------------- Плевать на мАААскву
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:22 |
