> Трескучий звук
Shum
сообщение 1.9.2011, 11:10
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Если едешь на машине более 80 км/ч, то появляется трескучий звук вроде бы спереди с правой стороны.
Ощущение, что вибрирует на ветре какой-то кусочек пластмассы и стрекочет об кузов.
Снимал уже всю пластмассу под дворниками - не помогло, обрезал там "лишние" выступающие резинки - тоже самое.
Думал уже крыло резонирует, откручивал его внизу, подкладывал резину - тоже нет.
Снимал переднюю подкрылку заводскую, брызговик - тоже не они.
Уже не знаю куда и копать...
Звук идет снаружи, если закрыть окна, то его почти не слышно, если открыть - едешь и надоедает жутко.
Плохо, что все это появляется на скорости, т.е. пробовать, искать, прижимать... можно только во время быстрого движения.
Плевать на мАААскву
сообщение 1.9.2011, 11:51
Посмотри нет ли сухих листьев в воздуховоде
Shum
сообщение 1.9.2011, 11:54
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Имеется ввиду воздуховод, который идет в салон на печку?
когда снимал все пластмаски под дворниками выгреб кучу листьев оттуда. А вот сам воздуховод не снимал.
Плевать на мАААскву
Васька
сообщение 1.9.2011, 12:14
Снова просто Сисюрити )))
попробовать выкл вентилятор обдува, и поставить рециркуляцию воздуха в салоне если звук исчезнет разбирать воздуховод
посмотреть накладки на крыше, крепко ли они держатся
0638044338
сообщение 1.9.2011, 12:28
багажник на крыше есть?
могут быть в воздухозаборнике. Если стоять лицом к капоту, справа под лобовым есть воздухозаборник- круглая такая байда- смотреть в нем.
Shum
сообщение 1.9.2011, 12:46
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Багажника на крыше нет.
Накладки пластмассовые на крыше есть, вроде бы сидят крепко. Попробую их заклеить скотчем и посмотреть на эффект.
Про рециркуляцию воздуха - сегодня попробую выключить, включу вентилятор, посмотрю на изменения.
Плевать на мАААскву
сообщение 1.9.2011, 12:49
не в накладках дело- скорее всего листья в воздуховоде.
Shum
сообщение 1.9.2011, 14:22
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
звук не похож на листья.
Если взять упаковку таблеток (пластмассовую с фольгой) и похлопать ей по металлу, вот примерно такой звук.
Листья раньше у меня на матизе часто застревали в воздуховодах, включаешь обдув и они шелестят внутри. А здесь как-то на порядок громче и снаружи.
Сообщение отредактировал Shum - 1.9.2011, 14:22
Плевать на мАААскву
сообщение 1.9.2011, 16:28
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Может капот резонирует, посмотри этот грибок защелку может поджать нужно.
сообщение 1.9.2011, 20:30
Когда то была передача "Угадай мелодию".
На скорости может раскручиватся ветилятор и цеплять за мусор в сотах радиатора.
Проводка обмотана тряпичной изолентой кторая разматывается и полоска может дребежжать.
Нужно посмотреть табличку номера авто, не болтается ли она и т.д.
Shum
сообщение 2.9.2011, 8:51
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Вроде бы решил проблему.
Когда купил авто на ней была мухобойка. Она отклеилась по краям и я думал, что это она трещит.
Купил клей, приклеил, но звук все-равно не пропал. Поэтому решил, что это не она и начал рыть дальше.
Вчера вечером опять заподозрил мухобойку, пошатал, постучал - трещит, наверное, на ветру ее сильно прижимало к капоту и она издавала звук.
Я ее взял и снял со злости, проломав ее пополам, учитывая, что она была уже треснута. Ну и хрен с ней.
Поеду на рынок, посмотрю новую с нормальными креплениями, а не это г...
Еще утром обмотал на всякий случай тросик, который идет к замку капота. Он тоже как-то неуверено прилегал к кузову.
Сейчас все тихо, блаженство.
Плевать на мАААскву
Георгий
сообщение 2.9.2011, 16:22
Из: ДОНЕЦК
Авто:NEXIA GLE N100
Значит таки не зря поломал мухобойку
В ЖИЗНИ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ ОБОГНАТЬ НЕ ДРУГИХ, А САМОГО СЕБЯ
[url=http://www.gde-daewoo.ru][img]
Shum
сообщение 2.9.2011, 16:30
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
Иначе не снимешь, я старался постепенно, но только подошел к трещине - клац и все, на свалку.
А так - не зря, уже в багажнике лежит новая.
Нашел за 120 грн с металлическими креплениями, + дополнительно купил к ней хороший двухсторонний скотч. Проклею хорошо и прилеплю по уму, чтобы нигде к металлу не прилегала.
Думаю, будет нормально.
А вообще посмотрел на нее без мухобойки - не то, чего-то не хватает. Наверное привык я к ней, хотя практический толк от нее сомнителен.
Плевать на мАААскву
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:03
