2 страниц V  < 1 2
> Заглох на дороге!, Сдох коммутатор
сообщение 30.9.2011, 8:34
Сообщение #21
Значит загоняй на СТО и пусть они там и е**тся.
Если бензин есть - значит как минимум индукционный датчик пашет и ЭБУ это видит.
Если искра есть и периодически машина таки едет - значит по электрике/ГРМ тоже всё ок (ну +- контакты). Тем более что катушку и коммутатор уже меняли.
Выходит что остался только узел дроссельной заслонки с РХХ.
Возможно сам индукционный датчик выделывается - вроде кто-то писал на форуме и симптомы были схожи.
Tvel
сообщение 17.10.2011, 21:56
Сообщение #22
Проблема вся скрывалась в коммутаторе!На Нексиях 5 видов разных коммутаторов!Ищите себе коммутатор не по номеру которые выбит длиный,а по 3 цифрам вертикально написанны на корпусе коммутатора-они есть серией коммутатора к Вашиму компьютеру!
vereda
сообщение 12.12.2018, 18:32
Сообщение #23
Авто:dewoo nexia
Название темы один в один. Только у меня А15МФ 16кл. электронное зажигание. Вчера днем завелся на бензине (заводится и на газу, но маслать дольше нужно), через минуту переключился на газ (гбо 2) выехал со двора и проехав 50м машина просто заглохла. Не завелась ни на бензине, ни на газу. Времени проверять предохранители не бвло. Оттолкал с перекрёстка, закрыл и ушел. Через пару часов завелась на бензине без проблемм, через минут 5-7 переключился на газ. Доехал до гаража без проблемм. Выключил. Завелся на газу, заехал в гараж. Вопрос - что искать и с чего начать? Не хотелось бы чтобы такое повторялось, когда нехватка времени или ребёнок в машине.
Luvkravt
сообщение 27.12.2018, 11:26
Сообщение #24
Очень похоже, что обмерз редуктор, ливануло жидкого газа во впуск. Залило все к чертям. Постояла- высохло и поехал автомобиль. Нужно больше прогревать до перехода на газ
vereda
сообщение 12.2.2019, 15:58
Сообщение #25
Авто:dewoo nexia
Нашел причину. Менял газовый фильтр и при затяжке корпуса обратил внимание, что не жостко к кузову прикручен клапан -фильтр, не знаю как правильно назвать. Крепится к кузову двумя саморезами, на обоих контакты массы от реле и клапана. Почистил контакты массы и подтянул.
Купил NEXIA
сообщение 14.2.2019, 10:23
Сообщение #26
Авто:Nexia SOHC N150
З цим комутатором в Нексіях до 2008 року справді трапляються неприємності. Дуже часто він зібраний на мікросхемі L484, ось і схема:
Ділення напруги від резисторів на 1.6 kOm і 180 Om - це сигнал захисту, і він, на біду, іноді виключає формування іскри. Деталі всі малесенькі, але у знайомого вдалось зашунтувати резистор на 180 Om, щоб захист не спрацьовував даремно, і з цим комутатором далі їздило нормально.
Не дивно, що ставлять якийсь "не такий" комутатор - і іскри майже нема.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:22
