У кого стоит редуктор 2 поколения, распорка не мешает? |
5.5.2015, 5:04
Хочу поставить верхнюю распорку, но стоит газовый редуктор 2 поколения. Вопрос тем у кого есть редуктор и распорка, не мешает ли они друг-другу. Не хочется потом отказываться от покупки из-за того, что распорка не встанет правильно. У меня стоит редуктор справа от моторчика обдува салона, наверное там где и у Всех.
Сообщение отредактировал Garagh - 5.5.2015, 5:04 -------------------- DOHC 2006г, R9
22.10.2015, 8:56
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Никополь Пол: |
Хочу поставить верхнюю распорку, но стоит газовый редуктор 2 поколения. Вопрос тем у кого есть редуктор и распорка, не мешает ли они друг-другу. Не хочется потом отказываться от покупки из-за того, что распорка не встанет правильно. У меня стоит редуктор справа от моторчика обдува салона, наверное там где и у Всех. Добрый день, у меня редуктор поставили между аккумулятором и бачком гур, в таком положении распорка должна стать без проблем. -------------------- Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
22.10.2015, 12:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.8.2011 Авто:Daewoo Nexia 1.5 SOHC Пол: |
Прошу прощения что не в тему, подскажите в Днепре нормальных механиков, мотористов с нормальными ценами )
22.10.2015, 13:49
Прошу прощения что не в тему, подскажите в Днепре нормальных механиков, мотористов с нормальными ценами ) Сам ищу по Днепру , а что конкретно -------------------- DOHC 2006г, R9
2.11.2015, 23:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.5.2013 Из: Полтава Авто:SOHC N150 NS16 Пол: |
Привет форумчане нужен ваш совет по гбо, у меня машина 1,5 8 кл 2011 г.в как думаете сюда можно установить хлопушку 2 поколения? Буду признателен кто поделится опытом, в инете ланосы и сенсы переводят на газ думал и себе прикупить чтоб летом поездить
14.1.2016, 16:38
Добрый день, приобрел себе ГБО 4 пок, устанавливать буду сам т.к. уже ставил на машину товарища. Возник вопрос где разместить редуктор????
Машина 16 клапанная на полной комплектации (кондер, гур). Со стороны аккумулятора места нет вообще, точнее втулить теоретически можно но вот обслуживать такой редуктор будет нереально. Вижу место возле вентилятора печки, но в данном месте редуктор будет самой верхней точкой и будет расположен поперек движения авто. У кого редуктор установлен на моторый щит подскажите нет ли проблем с обогревом и работой редуктора? Если есть иные варианты установки подскажите рад буду услышать. |
14.1.2016, 17:56
Добрый день, приобрел себе ГБО 4 пок, устанавливать буду сам т.к. уже ставил на машину товарища. Возник вопрос где разместить редуктор???? Машина 16 клапанная на полной комплектации (кондер, гур). Со стороны аккумулятора места нет вообще, точнее втулить теоретически можно но вот обслуживать такой редуктор будет нереально. Вижу место возле вентилятора печки, но в данном месте редуктор будет самой верхней точкой и будет расположен поперек движения авто. У кого редуктор установлен на моторый щит подскажите нет ли проблем с обогревом и работой редуктора? Если есть иные варианты установки подскажите рад буду услышать. У меня находиться рядом с вентилятором печки , справа, если смотреть на двигатель. Проблем с обогревом и работой редуктора не возникает. Патрубки надо располагать не выше уровня расширительного бачка. -------------------- DOHC 2006г, R9
14.1.2016, 23:57
У меня находиться рядом с вентилятором печки , справа, если смотреть на двигатель. Проблем с обогревом и работой редуктора не возникает. Патрубки надо располагать не выше уровня расширительного бачка. В мене там же. Обігрів узятий через трійніки від патрубків, що йдуть на пічку (без ями важко туди долізти). Проблем немає. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.1.2016, 9:08
Спасибо значит буду ставить туда, я думаю проблем с подключением тосольных трубок не будет, мне все равно снимать коллектор что б сверлить под газовые штуцера, если будеть время попытаюсь сделать фотоотчет что куда ставил и подключал
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 14:40 |
