чистка дросселя, как |
3.5.2015, 16:48
Стала немного подергиваться машина , и наблюдаются пропуски зажигания , как хлопки , только пока еле слышимые .
Пришел к выводу что надо почистить дроссель . Как это делается ? И можно ли без навыков в ремонте снять , промыть , и самое главное , поставить обратно . |
3.5.2015, 19:53
а причем пропуски к дросселю? Двигатель какой - трамблерный или с модулем зажигания? Если с трамблером,то дело может быть в нем(у меня такое давал коммутатор, например), или в свечах... А так, дроссель чистят без снятия, с помощью очистителя карбюратора
https://www.youtube.com/watch?v=zcfwR-QLWoA - это 8-клапанка https://www.youtube.com/watch?v=0VSHGo5dcBU = это 16 клапанка. Удачи. |
3.5.2015, 21:05
Двигатель восьмиклапанный . Посмотрел , спасибо . все кажется просто и понятно .
Буду чистить , а там посмотрим . По любому уже пора почистить . Сообщение отредактировал Шусман - 3.5.2015, 21:06 |
10.5.2015, 16:28
Таки да , дроссель почистил , фильтры поменял топливный , и памперс на насосе . Обороты вроде не гуляют .
Однако еле заметные подергивания наблюдаются . Такое ощущение что топливо подается рывками . Рывки еле заметны . При резком ускорении простреливает в трубу , вроде как пропуски . Но замечаю только я . Пассажир , к примеру не чувствует . Наверное искать в топливной надо . Для начала почистить инжектор , зе семь лет , хоть и прошла машина немного , ни разу инжектор не чистился . Дроссель , кстати , был не очень грязный . Фильтры менялись вовремя . Если все таки проблема в зажигании , где искать ? Трамблер , или с модулем , не знаю . Нексия в старом кузове 2008 года , |
10.5.2015, 19:04
Если все таки проблема в зажигании , где искать ? Трамблер , или с модулем , не знаю . Нексия в старом кузове 2008 года , Что в техпаспорте написано про модель двигателя - g15mf или a15sms ?? Это важно, потому как в первом случае - с огромной долей вероятность проблема в трамблере (бегунок и крышка), а во втором - либо ДПКВ, либо врожденная глючность мозгов этого движка. Также для обоих случаев - свечи и провода могут быть не в лучшей кондиции. Удачи !! |
11.5.2015, 21:18
Дык это, трамблёр от модуля отличить просто по внешнему виду.
Трамблёр: Модуль: Модуль новый: -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.5.2015, 21:54
Завтра посмотрю .
Неужели в 2008 ставили трамблеры . Это ж прошлый век . У меня на жигулях трамблер с бегунком стоял . |
12.5.2015, 8:37
В 2007 точно ставили, а насчёт 2008 не уверен.
От жигулёвского отличается только октан-корректором (регулятором УОЗ): в жигулях был вакуумный, а здесь электронный с управлением от ЭБУ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.5.2015, 10:38
, а насчёт 2008 не уверен. Ставили, у меня 2008 с трамблером, наверное из последних. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
13.5.2015, 20:14
Посмотрел , действительно трамблер .
Времени не было снять , но ход действий понятен - контакты почистить , крышку проверить . Скажите , а поменять трамблер на модуль не просто так , взял и поменял . Там перешивать надо ? Хочу со временем электронный модуль втулить . |
13.5.2015, 21:18
Это не так просто. Нужно: датчик коленвала, новый шкив коленвала, шкив генератора, другое ЭБУ и коса для него. Ну и сам модуль, естественно.
13.5.2015, 21:28
Понятно .
16.5.2015, 20:55
Все таки провода .
Поменял сегодня провода , ну и заодно крышку трамблера снял , почистил , контакты изрядно окислились , рхавчина присутствовала . Вроде работает нормально Заодно вопрос к знатокам . Под крышкой есть небольшая катушечка . Сверху она покрыта изоляционной бумагой . Так вот эта бумага рассыпалась , мелкие крошки заполнили все пространство под крышкой . Я конечно продул и почистил , но теперь проводки катушки открытые Боюсь как бы в сырую погоду токи не гуляли . Обмотать изолентой - малоэффективно . Бокситкой залить не смогу , во первых надо снимать катушку , во вторых сомневаюсь в результате . Нет ли какого современного средства - пырскалки для покрытия ? |
16.5.2015, 21:23
Те провода покрыты лаком - не парься.
17.5.2015, 0:40
Пусть лучше новую купит, а так временно пусть ездит.
10470197 - код.. Она? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.5.2015, 10:48
Да , провода покрыты лаком , но кто его знает какое состояние того лака .
Кстати , на счет лака , это мысль . Можно лаком вскрыть . Дисса , спасибо за номер кода , замена это на крайняк . Пока работает . |
17.5.2015, 13:14
Думаю что пока работает - пусть работает.
А там лучше заменить. Если вскрывать лаком, то главное чтобы растворитель не растворил родной лак, а то козу получишь... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.6.2015, 19:51
Все таки фигня какая то продолжается .
Поменял провода , свечи , почмстил дросель . Симптомы не ушли . Подергивание прималых оборотах , с ростом оборотов подергивание пропадает . Пару раз на пару секунд загорался чек неисправности на пару секунд , и сразу же тух . Может датчик какой , или все же топливная ? |
23.6.2015, 20:23
Отключи провод от ДАД (при выключеном зажигании) и потом заводи.
Будет светиться чек и немного повышены обороты ХХ (около 1200). При этом бОльшая часть датчиков будут игнорироваться. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.6.2015, 20:24
Какой зазор в свечах?
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:43 |
