Срочно допоможіть!, Незаводиться двигун..... |
25.1.2009, 11:44
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 5.1.2009 Авто:N150 Пол: |
Допоможіть!!!!!!!!! незаводиться двигун, старетр крутить, бензонасос крутить, А двигун не заводиться. Коли включаєш запалення то відбувається нормальна самодіагностика - стрілка спідометра відхиляється, звуковий сигнал присутній...
Почалося з того, що вчора вечером на дощі машина була години 3... Приходжу вимикаю сигналізацію (Алігатор) сигналізація спрацьовує - машина відкривається. Заводжу машину не заводиться... сигналізація повністю вимкнулася (СІД не світить) перевіряю запобіжники - вийшов крайній верхній лівий номіналом 10 А. Замінив, сигналізація запрацювала - відкликується на дії пульта.... Заводжу машине - не заводиться..... Що робити, де шукати, з чого починати, чи може сигналізація дальше блокувати????. |
25.1.2009, 11:53
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 743 Регистрация: 1.3.2008 Из: г.Борисполь Авто:NEXIA 1.5 GL1318 Пол: |
1.Проверь искру
2.Если сомневаешся в сигналке, то отключи ее с помощью кнопки валет 3.Проверить наличие бензина. |
25.1.2009, 11:58
іскри немає - хоча провіряв на волговській свічці...... ... чи може сигналізація блокувати подання іскри???.... Кнопку Валет ніяк не можу найти... блок сигналізації найшов... а саму кнопку не можу... де її преважно ставлять....???
25.1.2009, 11:59
Бензин є? Схоже що імобілайзер не дає завести.
25.1.2009, 12:06
Кнопка валет в больших случиях распологается под торпедой на месте водителя. Сигналку где ставил??
PS Кнопка не большая желательно искать с фонариком, так будет быстрее. Относительно кнопки - она крепится двусторонним скотчем и бывает просто телепается под торпедой. |
25.1.2009, 12:06
Бензин є... сигналізація Aligator Ns-105... йоли-пали не можу найти кнопки Валет , так би повністю виключив би сигналізацію... доречі машина нова 1600 км пробігу
25.1.2009, 12:17
Кнопка валет находится под торпедой на месте водителя. Она черненькая и небольшая пошхожа на пуговицу. Сигнализации может глюкнуть и отрубить подачу питания на свечи и тогда синдром тотже. Рекомендую взять фонарик и внимательно посмотреть. Заодно посмотри в каких местах есть потёки воды.
25.1.2009, 12:23
"Стандартные места размещения кнопки валет"-
1. На внутренней части торпеды (сверху) 2.На внутренней части торпеды (снизу) 3.Наружная часть торпеды (снизу) 4.Кожух переключения передач (внутри под кожухом) - бывает но не часто, 5.Возле блока управления сигнализации (над блоком) 6.На торпеде как стандартная кнопка типа противотуманки. |
25.1.2009, 12:56
Кнопку щойно найшов буду пробувати зняти з пасивної блокировки двигуна..... думаю в цьому проблем...
25.1.2009, 14:33
25.1.2009, 16:06
а на нексиях есть такой девайс? Или это в сигналке он зашит? В сигналке такая функция. При полном разряде аккума, перегорании предохранителя и т.п., срабатывает защита в сигналке. У меня, как-то сел аккум в авто, так поставил аккум с другой машины и, пока не отключил кнопкой Валет сигналку, не поставил на охрану и потом не снял, то двиг не хотел запускаться вообще... Кстати, сигналка Шериф. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.1.2009, 16:23
Dream, конечно в сигналке
25.1.2009, 16:27
25.1.2009, 17:10
В случае если есть штатный имобилайзер, работают два (штатный и сигналки) независимо друг от друга. Конечно если не отключать данную функцию.
26.1.2009, 8:33
ну как? удалось завести?
хреновая сигналка однако, а куда она включается в блок ЭБУ или в линию блокировки чегото? Если в блок ЭБУ то просто выдернуть с колодки диагностической! -------------------- |
26.1.2009, 9:21
Як виявилося живлення вона брала від блока ЭБУ, знайомий перекинув живлення на іншу ланку. Після цього перегрузив сигналку і обнулив ЕБУ... і чудо!!! машина завелася....... Всім спасибі за поради!!!! Гугл і форум виручили)))
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:05 |
