Непонятное отверстие с резьбой |
21.5.2012, 8:29
Кто может подсказать.
Двигатель G15MF 1.5 8 кл. Отверстие с резьбой выделено на рисунке (рядом трамблер) В нем ничего не было и из него вытекало масло. Сейчас я временно вкрутил болтик. Но зачем это отверстие надо и что в него раньше было вкручено? Можете посмотреть у себя? В книгах и картинках не нашел. -------------------- Плевать на мАААскву
21.5.2012, 12:29
А трамблёр у тебя чем зажимается (чтобы не вращался - выставление угла опережения) - случайно не этим болтиком (которого не было)?
P.S. У меня нет трамблёра - посмотреть не могу. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.5.2012, 12:49
А трамблёр у тебя чем зажимается (чтобы не вращался - выставление угла опережения) - случайно не этим болтиком (которого не было)? P.S. У меня нет трамблёра - посмотреть не могу. Та часть трамблера(?), которую он может прижать, вращаться не может, т.к. приклеена к двигателю герметиком (на фото белый слой на стыке). Смотрел на фотках этого двигателя в инете, на них вообще нет этого отверстия. Сообщение отредактировал Shum - 21.5.2012, 13:57 -------------------- Плевать на мАААскву
21.5.2012, 13:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.3.2011 Из: макеевка Пол: |
у меня такой же двигатель но нет никаких отверстий даже напловлений нет
21.5.2012, 13:47
Кто может подсказать. Двигатель G15MF 1.5 8 кл. Отверстие с резьбой выделено на рисунке (рядом трамблер) В нем ничего не было и из него вытекало масло. Сейчас я временно вкрутил болтик. Но зачем это отверстие надо и что в него раньше было вкручено? Можете посмотреть у себя? В книгах и картинках не нашел. У меня такое же отверстие, но ничего оттуда не течет. Скорей всего в резьбе раковина или трещина в сторону посадочного места трамблера, поэтому может сочится масло. Вкручивай болтик на постоянно -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
21.5.2012, 13:55
Я раньше тоже течи не замечал. Все было сухо.
А поехал в кривой рог, двигатель долго работал и смотрю около него масло и уровень масла упал. Вкрутил болтик, доехал назад - все Ок. Думаю, может этот болтик посадить на герметик, чтобы из под него на след. долгую поездку не сочилось. -------------------- Плевать на мАААскву
21.5.2012, 14:00
Думаю, может этот болтик посадить на герметик, чтобы из под него на след. долгую поездку не сочилось. Тож так сделаю, на всякий случай. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
21.5.2012, 14:01
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 7:01 |
