Не работают птф, нужна помощь |
31.5.2017, 13:30
Вообщем нужна подсказка, не работают противотуманки на нексии 20006г.
Мультиметром проверил на контактах перед птф-нет питания; На кнопке птф диод загорается; Реле щелкает, при включении кнопки; предохранитель если сгорел, то будет ли работать диод на кнопке и щелкать реле? На фото, F20 это так понимаю он. Не знаю где дальше "рыть", провода в жгуте с основными проводами пока не решился вскрывать, много гиммороя, да и определить провода от птф-не определю наверное. Где может быть обрыв и как его определить? Сообщение отредактировал Garagh - 31.5.2017, 13:47 -------------------- DOHC 2006г, R9
31.5.2017, 14:04
Если лампа на кнопки зажигается и реле щелкает, а нет напряжение на ПТФ, см. предохранитель F20. Он идет до силового контакта реле. Слаботочная часть работает, а на силовую напряжение не доходит.
Схема. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
31.5.2017, 19:11
Спасибо за совет, думал, что раз диод на кнопки горит значит предохранитель целый. Оказалось в колодке провод от контакта F20 отсоединился.
Теперь думаю какие лампочки поставить в птф, хочу ультра желтые, чтобы в тумане было хорошо видно. По заводу рекомендуют H3 27Вт, если поставить 55Вт или мощнее, что сгорит в первую очередь? Сообщение отредактировал Garagh - 31.5.2017, 19:22 -------------------- DOHC 2006г, R9
31.5.2017, 19:52
По заводу рекомендуют H3 27Вт, если поставить 55Вт или мощнее, что сгорит в первую очередь? 55Вт. Н3. Мощнее не нужно. Цвет по вкусу -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:53 |
