Нет дальнего света, Пропал дальний свет |
5.9.2012, 12:33
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.1.2012 Из: Харьков Авто:Nexia N150 Пол: |
Пропал дальний свет, кто знает подскажите где что смотреть,(предохранитель целый)
5.9.2012, 12:43
а лампочки? у меня как- то пропал вообще свет- думал реле/предохранитель. Оказалось лампы сгорели с интервалом- 30 сек.
5.9.2012, 14:45
Для начала померять тестером, приходит ли напряжение на:
- лампочки; - на выключатель; - на предохранитель. И если как было у меня, что залип контакт, то выключаеться ли ближний при включении дальнего. И кроме того дальний не работает ни на моргание, ни на включение? -------------------- |
8.9.2012, 22:15
Пропал дальний свет, кто знает подскажите где что смотреть,(предохранитель целый) Для начала пробуем поморгать: 1. если моргает то проверяем реле К4 и контакты подрулевого переключателя фар 56-56а; 2. если не моргает то проверяем предохранитель F4 и разьем Х2 и также контакт 56а на подрулевом переключателе фар. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 12:47 |
