Электродвигатель стеклоподъемника, Сгорел Электродвигатель стеклоподъемника |
22.6.2012, 7:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.1.2010 Из: Киев Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
Добрый день. Наднях не сработал передний водительский стеклоподъемник при етом когда ставиш на сигнализацию маторчик гудит . Поехол на Сирецкую, там сказали надо менять Электродвигатель стеклоподъемника цена 350гр. плюс за установку 150гр итог 500гр., спросил на рынке 180гр но надо привезти старый что бы сравнить да и за установку возьмут 80гр..Что бы вынять старый надо пол двери разкорячить так как спрятан он хрен знает куда и заклёпками пришпандёрен.
Может кто сталкивался подскажите что делать , снимать везти на рынок или платить узбекам что не очень то и хочеться. |
22.6.2012, 9:05
Я сталкивался с задним - на рынке не нашёл (там специфическая шестерня). С передним должно быть проще.
Корячить там особо ничего не нужно (не уверен точно - по-моему передний моторчик можно просто открутить - не пробовал): максимум высверлить 3 заклёпки и потом заменить их болтами с гайками (кажись на 5). Ежели самому страшно - пусть делают на СТО - каком - не важно. Да, у узбеков выбора моторчиков нету, а на рынке лучше хороший взять. P.S. если вынуть стеклоподъёмник из двери (или даже только двигатель), то окно не будет закрываться - нужен или гараж или такое место где ничего из машины не вытянут. Можно внутри двери установить распорку чтобы окно было закрытым. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.6.2012, 12:16
Я менял оба передних (левый и правый) Ничего там сложного нет. В и-нете инфы полно по их замене. Покупал вот здесь (производство Польша). http://avtopride.zp.ua/steklopodyomniki (тогда они были по 150 грн.). Кстати, если моторчик гудит, то его можно просто разобрать и почистить. Этого бывает достаточно. Разбирается тоже достаточно просто.
Если не хочешь платить дурные деньги, погугли, инфы полно как его снимать и как его разбирать. |
22.6.2012, 13:48
У меня накрывался именно редуктор - моторчик целый...
22.6.2012, 19:30
Я менял оба передних (левый и правый) Ничего там сложного нет. В и-нете инфы полно по их замене. Покупал вот здесь (производство Польша). http://avtopride.zp.ua/steklopodyomniki (тогда они были по 150 грн.). Кстати, если моторчик гудит, то его можно просто разобрать и почистить. Этого бывает достаточно. Разбирается тоже достаточно просто. Если не хочешь платить дурные деньги, погугли, инфы полно как его снимать и как его разбирать. Сапасибо , шороший совет не платить дурных денег но насколько польша отличаеться от оригинала якобы предлагаемой станцией ? Супруга говорит скупой два раза планит.Не ужели польша лутше чем GM огиринал хотя на предложеном сайте якобы изображен оригинал. |
22.6.2012, 21:07
Попробуй посмотреть что со старым случилось - может ничего покупать и не придётся...
22.6.2012, 21:09
Сапасибо , шороший совет не платить дурных денег но насколько польша отличаеться от оригинала якобы предлагаемой станцией ? Супруга говорит скупой два раза планит.Не ужели польша лутше чем GM огиринал хотя на предложеном сайте якобы изображен оригинал. Да вопросов нет! Моя первая (и уже давно как бывшая) супруга тоже была такого же мнения, что "скупой платит дважды". Но жизнь меня научила, что "с дуру можно и х*р сломать". |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 3:42 |
