Топливная магистраль, Топливная магистраль |
22.9.2019, 14:45
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 16.3.2008 Из: киев Пол: |
Всем привет. Давно не заходил сюда
Нужен совет, помощь. Столкнулся с проблемой, потекла топливная магистраль...Начал искать новую, но увы не нашел... Посоветуйте, кто сталкивался с данной проблемой. Где можно найти новую или чем заменить, что бы не совсем колхоз... |
22.9.2019, 19:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 14.1.2014 Из: Мариуполь Авто:Daewoo Nexia 1995 Пол: |
На экзисте есть вроде бы все, кроме обратки. Тоже недавно столкнулся с течью, хотел заказывать, но решил все при помощи холодной сварки)
22.9.2019, 19:54
ChiZz, интересно...что насос совсем не качает, раз холодная сварка держит?
-------------------- За ППШ!
22.9.2019, 20:20
Была небольшая течь на изгибе трубки недалеко от топливного фильтра, зачистил и замазал холодной сваркой. Правда получилось не с первого раза, холодная сварка фирмы ''Скол'' не держала, а вот ''Момент эпоксилин'' держит. Уже проехал так около 5000км. Насос, кстати, новый, недавно менял.
23.9.2019, 6:58
Влітку була така ж проблема, протекла подача майже зразу за фільтром. Трубку привезли під замовлення, чекав 3 тижні. Тим часом їздив обмотавши резину від камери хомутом.
23.9.2019, 13:25
Хз...перед рампой ставил как то пластиковый топливный фильтр...выдержал не разорвало, может и клеи момент тоже выдержат.
23.9.2019, 15:28
Нет и там(
23.9.2019, 15:50
Mako, бери знакомого кондеционерщика, трубку и сделайте сами... Нет вэлком на разборку...даже тут на форуме.
23.9.2019, 20:48
я тормозные когда обломал.
прикинул рулеткой длину с изгибами. заехал на авторынок, нашел где их продают на метры. отрезали нужную длину и диаметр, запресовали нужные гайки. потом под машиной выгнул и позакручивал. не исключаю что с топливной тоже самое может быть- определи диаметр и гайки на соединения. трубки резали на Жулянах.... -------------------- |
23.9.2019, 21:51
Нет и там( Как нет? Вот https://exist.ua/search/?product_id=18389268 от фильтра к рампе. И вот https://exist.ua/search/?product_id=18389295 от бака к фильтру. Обратки только нет. |
24.9.2019, 18:17
Тема закрыта, всем спасибо...Нашел новую за 400 грн... Как бы повезло... я тормозные когда обломал. прикинул рулеткой длину с изгибами. заехал на авторынок, нашел где их продают на метры. отрезали нужную длину и диаметр, запресовали нужные гайки. потом под машиной выгнул и позакручивал. не исключаю что с топливной тоже самое может быть- определи диаметр и гайки на соединения. трубки резали на Жулянах.... Свои тормозные я так же склепал, с медных и все хорошо...А с топливной вальцовка немного другая.. Сообщение отредактировал Mako - 24.9.2019, 18:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 10:29 |
