Установка Гур На Нексию Gl, соединение рейки с муфтой |
19.9.2013, 14:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.4.2013 Авто:Daewoo Пол: |
Всем привет!Мужики,нужен совет по установке новой рейки.Проблема такова: снял старую рейку,и поставил новую (с ГУ ),закрутил.Стала как родная,НО вал выходящий с рейки не дотягивается до соеденительной муфты где-то на 1см
27.9.2013, 22:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 31.5.2011 Авто:Nexia Пол: |
Всем привет!Мужики,нужен совет по установке новой рейки.Проблема такова: снял старую рейку,и поставил новую (с ГУ ),закрутил.Стала как родная,НО вал выходящий с рейки не дотягивается до соеденительной муфты где-то на 1см Можно с салона открутить с двух сторон на валу болты и тогда он удлинится! |
2.10.2013, 20:25
Спасибо за совет,учту
2.10.2013, 20:33
Гость_Алекс0101_* |
2.10.2013, 20:59
Гости |
Всем привет!Мужики,нужен совет по установке новой рейки.Проблема такова: снял старую рейку,и поставил новую (с ГУ ),закрутил.Стала как родная,НО вал выходящий с рейки не дотягивается до соеденительной муфты где-то на 1см Разница в соединительной муфте .я брал со старого опель Кадеда на разборке и все стало . она есть длиней. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:55 |
