Не выклчается кодиционер |
6.8.2009, 16:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 17.6.2008 Из: Одесса Пол: |
Здравствуйте дорогие форумчане.
Проблема в следующем при выключении кондиционера ( нажимаю на кнопку АС) кондиционер перестаёт работать ( дует обычный воздух ) НО лампочка на кнопке не гаснет и двигатель продолжает работать на повышенных оборотах. Лампочка гаснет и двигател ь возвращяется к нормальным холостым только если отключить вентилятор. В чём может быть проблема? -------------------- |
19.8.2009, 20:22
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 415 Регистрация: 9.3.2009 Из: запорожье Пол: |
Здравствуйте дорогие форумчане. Проблема в следующем при выключении кондиционера ( нажимаю на кнопку АС) кондиционер перестаёт работать ( дует обычный воздух ) НО лампочка на кнопке не гаснет и двигатель продолжает работать на повышенных оборотах. Лампочка гаснет и двигател ь возвращяется к нормальным холостым только если отключить вентилятор. В чём может быть проблема? а если снова включить вентилятор, то кондей врубается снова? на саму кнопку грешить не думал? -------------------- |
19.8.2009, 21:25
Если снова вентилятор врубить то кнопка загорается тускло , движёк начинает работать с будто включён кондей , но кондиционер не дует а если нажать кнопку то загорается она ярче и начинает дуть кондей. Да о кнопке тоже подумал. Вот в воскресенье разберу попробую напрямую контакты соединять и размыкать если проблемма исчезнет то дело в кнопке. Мысль эта пришла давно но сейчас запара на работе и совершенно нет времени поковырятся .
24.8.2009, 23:37
Добрался я всётаки до кнопки. Что вас сказать снятие кнопки и замыкание контактов ни к чему не привели , облазил всё что только можно , но всё таки видать где то пропустил. Так как добрался до моторного отсека и решил его помыть так как всё было в пыли( ездил на рыбалку недавно) . Достал свой кёрхер , химию и хорошенько всё помыл. И какое же было удивление , когда сел ехать то включив вентилятор не увидел , настолько привычной, горящей лампочки на кнопке включения кондиционера. Получается где то в моторном отсеке была проблемма. Хорошо что всё работает но плохо что так и не понял почему не работало.
29.8.2009, 13:54
Судя по всему, где-то потерлась изоляция и было короткое на корпус. Керхер давит прилично, где-то что-то сдвинул и КЗ ушло. Надо внимательно пересмотреть проводку по включению кондея. Хотя может и 100 000 пройти и не проявиться больше.
29.8.2009, 14:06
Судя по всему, где-то потерлась изоляция и было короткое на корпус. Керхер давит прилично, где-то что-то сдвинул и КЗ ушло. Надо внимательно пересмотреть проводку по включению кондея. Хотя может и 100 000 пройти и не проявиться больше. А может коротнуть так, что и до огнитушителя добраться не успеш( не дай бог конечно). Я б на вашем месте полазил и паискал "где собака порылась" -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 21:44 |
