Ошибка 24 |
Ошибка 24 |
18.5.2011, 22:41
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 22.7.2009 Из: Харьков Авто:NEXIA Пол: |
Заменил датчик скорости проблема осталась. При прогретом движке, при движении, загорается чек (ошибка 24) и резко возрастают обороты, при выключении двигателя проблема уходит, но через время все повторяется. Что это еще м.б.?
19.5.2011, 13:13
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 12.5.2008 Из: Киев Авто:Nexia '04 DOHC=> Nexia '97 SOHC=> Omega B 2.5 V6 Пол: |
после замены клему АКБ снимали? это обязательно, чтоб стереть ошибку с памяти
20.5.2011, 8:36
после замены клему АКБ снимали? это обязательно, чтоб стереть ошибку с памяти Снимал , на сутки. Все равно таже ошибка. Пока двиг. не прогретый едет нормально, потом начинает гудеть на высоких оборотах, часто при торможении такая х...ня начинается. Попробовал отключил ДАД едет нормально, обороты не скачут, но горит чек все время (Не знаю, что это значит?). Может новый датчик скорости тоже убитый? Я его купил за 60 грн. происхождение его не известно. То ли китай то ли еще что-то... |
20.5.2011, 13:26
Есть предположение что раз отключение ДАД помогает то он и виноват...
Кроме того не ясно каким боком датчик скорости к прогреву движка... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.5.2011, 21:37
Снял купленный ДС , а с него провода повыпадали. Поставил старый стало работать все нормально.
22.5.2011, 23:44
Как вариант - убитая масса в подкапотном жгуте. Там возле ГРМ, в жгуте - есть много спаек-скруток. Вот их надо распаковывать и очень внимательно смотреть. Узбеки их на соплях делают.
23.5.2011, 10:50
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 19:50 |
