стуки, гремит сзади |
10.8.2008, 12:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.5.2008 Пол: |
Постоянно на малой скорости по неровной дороге гремит сзади с права, купил амортизаторы, но думаю не вних дело. Бак проверил, все ок. Пружины целые. Подшипник ступицы, руками дергал, особого стука не слышал. Завтра поменяю амортизаторы.
10.8.2008, 13:39
Постоянно на малой скорости по неровной дороге гремит сзади с права, купил амортизаторы, но думаю не вних дело. Бак проверил, все ок. Пружины целые. Подшипник ступицы, руками дергал, особого стука не слышал. Завтра поменяю амортизаторы. У меня похожее было тоже голову ламал что такое, оказалось трос ручника об бак стучит, посмотри может тоже самое и у тебя! -------------------- |
11.8.2008, 18:45
Все, нашел! Оказалось все очень просто, я забыл упомянуть, что я ставил проставки (удлинение амортизатора и резиновая подставка под пружину) дабы поднять зад. И проставка (удлинение амортизатора) при ударе колеса доставала амортизатор.Стук невыносимый! Но пять минут, не много проточил проставку, и все куда делось!!!!
8.10.2008, 9:58
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2008 Из: Украинка Авто:nexia gl 75 Пол: |
А кто знает что может стучать в задней части подвески когда сзади сидят 3 человека на волнах дороги звук как будто в багажнике 2 пустых бидона катаются и бьются может пружинам трындец ?
8.10.2008, 10:04
У меня когда-то был стук при разгоне на 1-2 передаче. Казалось что идет какая-то вибрация по задним осям. Как выяснилось - это была плохо прикручена защита картера. Хотя впечатление было такое, что гремит именно сзади.
8.10.2008, 11:30
А кто знает что может стучать в задней части подвески когда сзади сидят 3 человека на волнах дороги звук как будто в багажнике 2 пустых бидона катаются и бьются может пружинам трындец ? Посмотри над задней балкой труба глушителя (там где изгиб)- нет ли потертого металла, скорее всего балка о глушак цепляет, нужно резинки покачественней поставить, либо хомут основного глушителя приподнят- подкрутить -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
8.10.2008, 11:42
ОК, спасибо ,поеду для начала на Сырецкую пусть посмотрят, у самого нет возможности залезть под машину, надеюсь причина найдется.
8.10.2008, 12:11
У меня тоже самое было.Заедь на любой ремонт глушителей-эта резинка 20гр стоит .Даже если и не она там разберутся.Дольше на Сырецкую будешь ездить.
8.10.2008, 13:22
А кто знает что может стучать в задней части подвески когда сзади сидят 3 человека на волнах дороги звук как будто в багажнике 2 пустых бидона катаются и бьются может пружинам трындец ? Не знаю...при полной загрезке у меня брызговики трут..на волнах...и особенно на повороте!!! -------------------- |
9.10.2008, 9:05
Вобщем вы оказались правы, порвались резинки демпферные сразу 2, менял на Сырецкой, 35гр штука, потому что заодно хотел чтобы помацали руками все что ходовой касается, они колеса крутили, шатали , постукивали, что то подтягивали, мастера сказали все гуд. Манагер посоветовал поставить пружины от ланоса и резиновые подушки под них. Отакое от.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:58 |
