Трансмисия, стук |
Трансмисия, стук |
19.1.2012, 10:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.12.2011 Из: Николаев Авто:Nexia Пол: |
Помогите решить проблему
На холостых слышно шорханье в раене коробки при выжатом сцеплении шорханье пропадает : |
19.1.2012, 10:41
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
Админы перенесите тему в соответствующий раздел!
19.1.2012, 12:04
Помогите решить проблему На холостых слышно шорханье в раене коробки при выжатом сцеплении шорханье пропадает : Какой пробег на авто? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.1.2012, 12:52
пробег 200т
19.1.2012, 13:24
пробег 200т Это как говорят мастера шестерня шестерню догоняет. Проблему решить можно только заменой кпп -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.1.2012, 14:47
Это как говорят мастера шестерня шестерню догоняет. Проблему решить можно только заменой кпп или залить ревитализант, всё равно терять уже нечего. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
19.1.2012, 18:58
может все не так грусно
к примеру там сцепление выжимной или вилка |
19.1.2012, 20:02
может все не так грусно к примеру там сцепление выжимной или вилка издиваются над вами, это скорее всего это выжимной полазте по форуму это уже обсуждалось -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.1.2012, 20:06
издиваются над вами, это скорее всего это выжимной полазте по форуму это уже обсуждалось Валера, у меня на кадете так шумели подшипники первичного вала, если мертвый выжимной, так он шумит как раз при выжиме, хотя у вас нексии загадочные, может и выжимные по другому работают |
19.1.2012, 20:43
издиваются над вами, это скорее всего это выжимной полазте по форуму это уже обсуждалось Да не кто не издевается. Эта проблема не смертельная можно ездить до посинения -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.1.2012, 21:59
как приятно слышать шо не так все плохо
хотя как говорит умный доктор вскрытие покажет |
19.1.2012, 22:07
как приятно слышать шо не так все плохо хотя как говорит умный доктор вскрытие покажет Вскрывать просто так не надо Просто катайтесь -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.1.2012, 22:12
Вскрывать просто так не надо Просто катайтесь +1 я за все время убил три мотора и одну кпп и то из-за того, что провтыкал с уровнем масла, скажу так она будет хрустеть/трещать но всеравно будет ехать, пока полностью не развалиться, так что я бы забил и ездил. Кстати уровень масла проверить нужно, на крайняк долить |
19.1.2012, 23:06
Валера, у меня на кадете так шумели подшипники первичного вала, если мертвый выжимной, так он шумит как раз при выжиме, хотя у вас нексии загадочные, может и выжимные по другому работают У меня с нуля этот шелест узбеки коробку два раза снимали по гарантии, меняли подшипники первияного вала, еще щелкает при троганье регулировали сателиты один фиг шелестит и щелкает. Еще на 5 или 6 машинах этот шелест слышал лечилось заменой сцепы или выжимного ктот как успел. Да это шелест не самого подшипника а корпус трет о направляющую выжимного, которая сидит на певичном валу. Там лечение замена выжимного или точить втулку и садить ее на направляющую чтоб выжимной не болтался, это еще niki писал, что мы пару раз и делали, чтоб избежать замены выжимного на новой машине. Постепенно он перестанет шелестеть и начнет уже стучать. У меня уже стучит думаю к осени дабью сцепу и поменяю, хотя буду ездить до упора интересно скоко это чудо Узбекского автопрома вытянит. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.1.2012, 23:10
Валера не забывай пробег 200 тыс
19.1.2012, 23:14
Валера не забывай пробег 200 тыс И чего, эти Ф-15,16 коробки фиг убьеш, если правильное масло лить. Встречал кадеты мотор уже 4 раза капиталили, а каробку ниразу не калоли. 200штук можно за 3 года легко накатать. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.1.2012, 23:18
И чего, эти Ф-15,16 коробки фиг убьеш, если правильное масло лить. Встречал кадеты мотор уже 4 раза капиталили, а каробку ниразу не калоли. 200штук можно за 3 года легко накатать. Век живи век учись -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
20.1.2012, 17:51
Спасибо за помощь
накормлю присадками и до весны покатаюсь Сообщение отредактировал Николаич - 20.1.2012, 17:52 |
20.1.2012, 22:31
А нужны ли они там?
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 10:18 |
