Nexia Черныш, Бортовой журнал |
1.8.2017, 18:54
амперметр подключить и по очереди предохранители дергать из ячеек. |
5.8.2017, 14:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2017 Из: Киев Авто:Nexia n100 1.5 8 GLE Пол: |
Выяснилось что. Генератор не давал зарядку нормально. Старый аккум я укатал. Генератор починил. На очереди замена подушек передних амортизаторов.
5.8.2017, 16:33
И новый вопрос от ламера Куда ставить домкрат спереди и сзади? Круто было бы еще фото с пометкой для особо одарённых
5.8.2017, 21:19
6.8.2017, 11:08
Вот спасибо Вот только спереди они у меня согнуты уже, с обеих сторон выступы эти. А сзади я вчера под балку подгонял.
9.10.2017, 11:48
Поменял я таки подушки передних амортов.
Старые Купил Лемфы Ну вот так они и выглядят Ну и оказалось что на одном из амортов слизана резьба. И их поменял на каябу. -------------------- |
28.10.2017, 14:45
Получил новую проблему. Сдохла сигнализация. Днем решил поменять резину - сигналка работала. Пока поездил посмотрел на очереди, приехал домой, сигналка не работает. Диоды на ней не светятся. Предохранитель заменил. Был поплавленый какой-то. Перемычка целая. Также поменял предохранитель на стеклоподъёмникках, тоже стрёмный какой-то. Остальные вроде в норме. Что за ерунда?!! (ещё есть гдюк такой - сломался переключатель поворотников - при включённом ближнем зажигается дальний, если сдвинуть в любое положение весь переключатель от центра, то горит ближний.)
И еще, при заводе на холодную обороты задирает на 1700 где-то, потом в норму плавно приходят. (не связано ли это как-то, хотя обороты всегда задирал, как я её купил.) Сообщение отредактировал MarkinDN - 28.10.2017, 14:47 -------------------- |
28.10.2017, 17:02
На холодную и будет задирать обороты. На счет переключателя поворотов - под замену.
28.10.2017, 17:18
Разобрался. Поменял предохранители. Скинул минус с акума, накинул и сигналка ожила. Только вот брелок отвязался. А кнопку Валет я так и не нашёл. Хорошо , что есть родной брелок - работает.
Переключатель с зарплаты оригинальный куплю. Ибо заменители, насклько я понял, долго не живут. -------------------- |
28.10.2017, 21:05
Рзгрузи ближний и дальний и будет вечный.
29.10.2017, 10:35
Из меня электрик как из этого самого пуля. Даже с инструкцией Весной думал искать электрика который это сделает (вообще КГ хочу разгрузить).
6.11.2017, 15:32
Сломались переключатели в течении месяца оба. Левый начал замыкать с ближнего на дальний. Правый хрустнул и заклинил насос бачка. Оба купил Daewoo(нсписано сделано в Корее) (денег мало, в следующий раз куплю оригинал)
И вопрос — Какой артикул вот этого шланга (который с изолентой)? -------------------- |
6.11.2017, 15:44
А что не гуглится?
96180801 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.11.2017, 15:51
Я предполагал, что это она. Но решил таки уточнить Спасибо.
21.12.2017, 21:11
Внезапно наездил почти 3к км, решил таки поменять масло и всё такое.
Итог: Поменяно масло, тормозуха в сцеплении, антифриз и промыта система, маслофильтр, свечи и бронепровода. А еще какая-то сетко-прокладка на глушаке. Прокачаны тормоза и протянут ручник, теперь два щелчка, а не восемь! Ну и свечи с ВВ проводами. ПЫ.СЫ. Нужен электрик, или кто-то с прямыми руками, кто за денежку сделает разгрузку КГ и фар. Последние пару поездок КГ горячая очень. -------------------- |
17.1.2018, 14:53
Сегодня видел электрика. Если еще актуально пиши, сброшу адрес.
Клубный магазин запчастей тоже недалеко от нас. -------------------- Плевать на мАААскву
18.1.2018, 10:05
Сегодня видел электрика. Если еще актуально пиши, сброшу адрес. Клубный магазин запчастей тоже недалеко от нас. В Киеве? А то я место теперешнего проживания не указал. Если да, то это здорово, только чуть позже. Только главный тормозной цилиндр поменял. И с деньгами напряг. -------------------- |
18.1.2018, 12:23
Конечно в Киеве, левый берег. Осокорки-позняки
Прошлый хозяин смотрю не следил за машиной. Не у таксиста ли купил -------------------- Плевать на мАААскву
18.1.2018, 12:32
Конечно в Киеве, левый берег. Осокорки-позняки Прошлый хозяин смотрю не следил за машиной. Не у таксиста ли купил да вроде нет. Я вообще третий хозяин. Просто видимо прошлый хозяин, решил не заморачиваться ремонтом и скинул как есть. 10 лет машинке и 150К пробега, я думаю, что не сильно я пока и вкладываю. -------------------- |
18.1.2018, 15:19
Вообще Нексии не ломкие машины. Хорошие, надежные, дешевые, запчастей валом на любые карманы.
Моей еще нет 10 лет и пробег уже 200 тыс. Но таких поломок и близко не было, ручки там, ГТЦ, ... Надо их вместе поставить и посмотреть на педали, у кого больше потертые, вот тогда и поймешь ее реальный пробег. Доведешь ее до ума и хоть в НьюЙорк довезет -------------------- Плевать на мАААскву
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:05 |
