Вот такой новый ЭБУ, кто что думает как шить? |
15.5.2014, 6:53
сфоткаю!!! думаю как долезть защиту снимать влом что-то подумаю!!! Группа: Пользователи
Сообщений: 373 Регистрация: 24.1.2013 Из: Луганск Авто:n-150 8-клапана) ГБО Lovato 4 Пол: и вот еще !! не прикалуйся)) Нексия\1.5 8к Мр-140\XARA\XARA Сообщение отредактировал mihey.fiz - 15.5.2014, 6:54 |
15.5.2014, 7:10
да не, тебя спрашивают чего на блоке выбито, модель двигла. оно и 8кл и 16 кл а модели то разные
, не по клапанам... если конечно блок не меняли... -------------------- За ППШ!
15.5.2014, 7:40
15.5.2014, 14:02
15.5.2014, 17:53
Ну, значит таки дошло что с датчиком детонации можно больше из двигла выжать за копейки.
А датчик неровности дороги - это тот же датчик детонации, только прикрученный к кузову, а не к двиглу - это чтобы ЭБУ понимал когда таки детонация, а когда в яму заехал... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.5.2014, 18:09
да все ! верно! так что с ней??? прошивка что-то даст?? или нет?? расход по городу 10.6! трассы вышла 8.9 при скорости 100км!
15.5.2014, 19:35
А датчики точно все нормально пашут?
У меня даже на родной 10 литров по городу это на холодной машине до 10км по пробкам - иначе гораздо меньше. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.5.2014, 20:15
А датчики точно все нормально пашут? У меня даже на родной 10 литров по городу это на холодной машине до 10км по пробкам - иначе гораздо меньше. да все проверяли ошибок нет все пашет! прошлая ксю была 1.5 16клапана! 6.3 трасса 9.5 город! думаю может что тут узбеки намутили как всегда??? прошивка то новая но и датчик детоныции типа стоит! |
15.5.2014, 20:52
Я не об ошибках.
Если датчик температуры воздуха показывает -10 вместо +20, то расход и будет за 10 литров, а ошибок не будет. И это касается практически всех аналоговых датчиков. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.8.2014, 10:36
Добрый День!!! Все никак, не прошил свое авто!! Помогите пожалуйста пока никто что-то не может с ним справиться((( мне бы под газ думаю вывернуть зажигание. Перебрался в Киев точнее Вышгород. Сергей Интел сказал пока ничем не поможет(( может кто такой прошивал? или прошивался в Киеве?
25.8.2014, 9:34
Ап....
25.8.2014, 13:39
К AVD обращался? Если у тебя с черными разьемами, может проще заменить ЭБУ с синими.
28.8.2014, 1:35
28.8.2014, 19:06
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2014 Из: Киев Авто:Ford Universal Пол: |
У меня МР140 там же фото в начале темі есть))) еще не обращался( Для начала нужно сделать хорошую диагностику. Почитать ошибки-этого мало...Обращайтесь.Сделаем. -------------------- |
28.8.2014, 22:47
Для начала нужно сделать хорошую диагностику. Почитать ошибки-этого мало...Обращайтесь.Сделаем. Диагностику чего?? И Зачем? Просто нужно прошить прошивкой чтоб была с этого блока А не просто таблицы поменять или заменить! Тут то с етими датчиками детонации намутили) Я то понимаю что за копеешные вложения они добились мощности, с опережением зажигания! Но хотелось бы прошивку просто под газ. Вот 2115 проблем нет кушала 10газа и упиралась в 168км. Разобрали прошивку собрали 8.5 скорость 150, 8.5 скорость 90, 8.5прицем 1000км! А Вот с етим ни как( Сказали не наш профиль не то авто Вы Михаил купили( Сколько Ваши услуги будуть, коштувать? Яка гарантія? Скільки часу щоб її опробувать? І що я повинен буду Вам? якщо мені не сподобаеться? |
29.8.2014, 9:13
Ответил в личку.
29.8.2014, 22:13
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 19:24 |
